Alt 19.04.2013, 15:51   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Standard Batterie falsch angeschlossen
haltet euch fest!
da mein 7er in der vergangenen woche 2 mal beim startversuch nur der anlasser geklackt hat, den hauptsächlich nur mein vater fährt, wollte ich mal eine andere voll geladene batterie testen, bevor ich den schlecht zu erreichenden anlasser tausche.
gesagt getan, das letzte kabel angesetzt. plötzlich hab ich gemerkt das was nicht passt. nach ca 3 sekunden schnell wieder plusspol vom minus pol gezogen und masse vom pluspol geschraubt. die kabel waren bereit warm!
nun hab ich alles erwartet, vom durchgebrannten kabeln bis zum steuergerät.
batterie richtig herum angeschlossen und getestet was kaputt ist. 3 sicherungen hats gehimmelt und radio geht nichtmehr. aufgefallen ist mir aber noch das die lichtmaschine nichtmehr läd und das das eben im kombiinstrument angezeigt wird.
ich vermute das die lichtmaschine aber schon vorher defekt war und die startprobleme von einer schwachen batterie kamen, denn die batterie hatte beim abschleppen nur 10,7v gehabt. es sei denn jemand von euch würde mir bestätigen das das eine auswirkung vom falsch polen der batterie kommt.
letztendlich wollte ich das hier mal kundtun welche auswirkungen das vertauschen der pole mit sich bringt, auch wenn es mich nicht gerade mit ruhm überschüttet^^
hat jemand eine ahnung ob vl eine zusätzliche sichrerung am radio hinten untergebracht ist?
vielen dank
BlacKi
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 16:17   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
BlacKi
Ja, am Radio ist noch eine Sicherung
Aber was mich wundert, wenn man eine Batterie beim e38 einbaut - das man die Plus u. Minus-Pole vertauschen kann
Die Kabel reichen, wenn die Batterie verkehrt herum drin ist nicht an die Pole, außerdem sind die Plus-u. Minus-Pole
unterschiedlich im Durchmesser!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 19.04.2013, 16:26   #3
BlacKi
Killerspielespieler
im zuge einer geistigen umnachtung geht alles!
beim reinstellen der batterie in batteriefach hab ich sie falsch hineingestellt, dann den masseanschluss aufgeweitet damit er über den großen pluspol passt und dann beim aufsetzen des plusskabels auf den kleinen minuspol gemerkt das es nicht passt!
wie gesagt, ich war irgendwie nicht bei der sache und dann war es auch schon passiert. ich war mir da zu selbstsicher und hab schnell schnell gemacht.
danke für die info, ich such mal n fred zum radioausbau. wenns radio selbst kaputt ist fliegt eben das kasetten radio raus und ein gebrauchter cd player kommt rein^^ wollte ich sowieso bald machen.
Alt 19.04.2013, 16:30   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wieder ein grund... generell ERST den Plus-Pol und dann dem Minus-Pol anschliessen. Man erzeugt keine Kurzschlüsse und merkt früher dass etwas nicht stimmt
Beim abklemmen ERST Minus weg... dann was noch über bleibt
Alt 19.04.2013, 16:32   #5
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Was nicht paßt wird passend gemacht. Einige sollte man echt nicht ans Auto lassen, zumindest nicht mit Werkzeug in der Hand
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 16:34   #6
Wölfi
EI, du hast ein Radio vorne verbaut - da weiß ich nicht ob es extra eine Sicherung hat.
Hab gerade nachgesehen, ein Business CD Radio vorne hat eine Sicherung
Geändert von Wölfi (19.04.2013 um 16:40 Uhr).
Alt 19.04.2013, 16:49   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Radio vorne hat auf jeden ne kleine Sicherung auf der Rückseite (hinten drin war missverständlich) - Google Bildersuch Business RDS / Professional RDS ist dein Freund
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 16:51   #8
BlacKi
Killerspielespieler
also am radio selbst und nicht im sicherungskasten im kofferraum oder motorraum.
edit:
wegen der lichtmaschine, meint ihr ein spannungsregler reicht um die erst 3 jahre alte lima wieder zum laufen zu bringen? zwischen 40 und 140 euro liegen 99 euro^^
Geändert von BlacKi (19.04.2013 um 16:58 Uhr).
Alt 19.04.2013, 17:00   #9
Wölfi
Ja, vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt
Dateityp: jpg $(KGrHqVHJC0FFJcwBq5nBR,uHKpTG!~~60_58.JPG (21,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16ZHJIQE9qUHuEnPBR,uKe4YDQ~~60_58.JPG (37,6 KB, 52x aufgerufen)
Alt 19.04.2013, 17:00   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auch da ist eine Sicherung und durch eine Diode in "Gegenflussrichtung" wird hier ein satter Kurzschluss erreicht und die Sicherung pfeifts. Nennt sich übrigens Verpolungsschutz.
Wenn er Pech hat, hat es auch die Diode "gepfiffen" und der Schutz ist somit flöten. Wenn er sich aber sicher ist, dass er das nicht noch mal macht, dann kann er einfach so weiter fahren.
Aber da es noch weitere 3 Sicherungen gehimmelt hat, können in diesen Geräten ebenfalls die Dioden durch sein.
Wenn er Glück hat, dann hat es die Dioden nur "gepfiffen" und sie "arbeiten" nicht mehr. Wenn er Pech hat, haben sie jetzt einen Kurzschluss und die Sicherung pfeift es wieder...
EDIT:
Lade-Regler kaufen kann nie Schaden, aber es ist keine Garantie, dass es nur der ist. Immerhin kann es auch an den Kohlen oder der Wicklung liegen. Dann war der Regler umsonst. Wobei der ohne weiteres sicherlich hier im Bietebereich einen Käufer findet.
Elektrik: Obere Batterie angeschlossen, alle Lampen und Blinker leuchten. sevener BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2013 19:06
Abgasanlage: Fehlermeldung: Lamdasonde vertauscht angeschlossen Junior67 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 06:54
HiFi/Navigation: Wo wird ein TV -Modul angeschlossen ? Avsarbeyi BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2010 16:42
CD-Wechsler evtl. nicht angeschlossen? seli735 BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2010 23:06
G-Kat f. Euro2 oft falsch Angeschlossen! MarieleM BMW 7er, allgemein 3 12.12.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
