Alt 11.09.2016, 16:30   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Klacken beim Bremsen
Hallo zusammen,
wenn ich Bremse, dann kommt es am Fahrzeug immer zu einem lauten Klackgeräusch, das von beiden Seiten kommt. Die Geschwindigkeit ist dabei irrelevant.
Ob es von der VA oder HA kommt, konnte ich noch nicht eingrenzen.
Zu diesem Geräusch kommt es aber nur beim ersten Bremsen nach einer Bremsung in die jeweils andere Fahrtrichtung.
Zur Erklärung:
Also ich parke rückwärts aus und bremse -> Klack.
Ich fahr dann vorwärts los und bremse wieder -> Klack.
Ich fahr vorwärts weiter und bremse immer wieder -> Kein Klack.
Ich fahr wieder rückwärts und bremse -> Klack.
usw.
Das klingt so, als würde immer wieder irgendwas neu "einrasten".
Also hat ja wahrscheinlich irgendetwas Spiel.
Dieses Spiel beim Bremsen spüre ich eigentlich immer, also das die Karrosserie erst noch ein Stück nach vorne geht, bevor man die Verzögerung spürt. Dabei tritt aber kein Geräusch auf.
Hat jemand eine Idee, wovon das kommen kann?
Anmerkerung: Ich habe vorne eine Vierkolben-Bremsanlage und gelochte Zimmermann-Bremsscheiben. Dazu noch eine kleine Frage. Passen da die selben Bremsbeläge wie in die originale 735i Bremsanlage rein und sind die Bremsbeläge abhängig von der Bremsscheibe?
Danke vorab
Jan.
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "klacken" NACH bremsen oder Reinigungsanlage e38luni BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2015 07:02
Fahrwerk: Klacken beim Bremsen M728 BMW 7er, Modell E38 18 24.07.2014 14:38
Getriebe: Klacken beim Kraftschluss JP740 BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2012 14:17
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 14:55
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
