Alt 23.05.2017, 21:05   #1
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Standard Drucklüfter prüfen/testen
Ich habe vor ein paar Tagen meine Klimaanlage neu auffüllen lassen. Diese funktionierte gar nicht. Wurden über 1000 Gramm nachgefüllt.
Jetzt kühlt sie schön, aber ich hätte da etwas mehr erwartet von einem solchen Fahrzeug. Also habe ich mich hier belesen und erfahren, dass der Drucklüfter mit für die Klimatisierung verantwortlich ist.
Ich habe auch im Stand noch nie gesehen, dass der Drucklüfter läuft. Habe auch extra im Stand nur die Klimaanlage angeschaltet ohne Motor.
Im Fehlerspeicher ist dieser nirgendwo abgelegt und sollte eigentlich laufen.
Wie kann ich diesen genau prüfen oder testen?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 21:20   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ohne Motor läuft die doch gar nicht
Das Baujahr Deines Wagens muß man wissen um was sagen zu können.
Alt 23.05.2017, 21:23   #3
NFS
Baujahr 1996, also VFL. Okay, dann hat sie also nur noch nachgekühlt. Stimmt, da der Klimakompressor ja über den Keilriemen angetrieben wird. Kenne das sonst anders. :-D
NFS
Alt 23.05.2017, 21:27   #4
Olitschka
Dann wird wohl auch bei Deinem der Widerstand bei Stufe 1 kaputt sein.
Alt 23.05.2017, 22:22   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
...da der Klimakompressor ja über den Keilriemen angetrieben wird. Kenne das sonst anders. :-D
NFS
Wie denn?
Der Kompressor wird doch bei der überwiegenden Zahl von Autos vom Motor über einen Riemen angetrieben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.05.2017, 17:06   #6
NFS
ist das reparabel oder muss da ein neuer Drucklüfter rein?
NFS
Alt 24.05.2017, 17:14   #7
MuFFe
Die Wiederstände kann man ersetzen, ist der Motor fest muss Ersatz her. Zuerst die anderen Stufen testen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.05.2017, 19:53   #8
Olitschka
Die Widerstände kann man für teuer Geld bei BMW kaufen.
Hier Nr. 7, natürlich der teurere von den beiden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0647
Hmmm, die haben vor 2 Jahren noch 80,- gekostet.
Oder man kauft sich welche in einem Elektronikshop für um die 20,-
Da kann man dann auch gleich welche einbauen die ein paar mehr Watt abkönnen
Der eine hat 0,2 Ohm und der andere 0,5 Ohm mit 80W.
Gekauft habe ich Leistungswiderstände Alu 0,22 Ohm und 0,5 Ohm 100W.
Da muß man dann natürlich löten.
Alt 26.05.2017, 18:44   #9
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Frage ist wo hast du die her meiner läuft auch nur noch auf stufe 3.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 18:48   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Conrad,Reichelt,Pollin,ebay etc.. Gibt genug Anbieter davon.
Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 14 31.01.2023 16:24
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2014 22:58
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Drucklüfter / Zusatzlüfter ab FL testen Timmey BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
