Alt 30.01.2017, 20:10   #1
steves
Fahrzeug: BMW 2800 (E3), BMW 540iT6 individual (E34), BMW i3 94Ah, BMW 118d Coupé (E82)
Standard Woher kommt diese Flüssigkeit?
Hallo zusammen!
Ich hab mir gestern einen optisch sehr feinen 750iL angesehen, leider war keine Probefahrt möglich. Das Auto ist aber nach - Aussage des Verkäufers - mehrmonatiger Standzeit sofort angesprungen und auch ruhig gelaufen. Beim Blick unter das Auto ist mir ein Flüssigkeitsverlust (schon vor dem Starten) aufgefallen, vielleicht kann mir ja jemand sagen, woher die Flüssigkeit, die da auf die linke Seite des Stabis - siehe Foto - tropft. Vielleicht ist das für Insider ja sofort klar, würd mich interessieren. Vielen Dank!
lg, Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0BwL...SQjdtSFVn/view
steves ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 20:16   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
hast du die mal angefasst (Flüssigkeit)? Tippe auf Öl. Aber das sollte man eigentlich erkennen zwischen den Fingern
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 20:33   #3
steves
habs leider nicht angefasst... :-(
Alt 30.01.2017, 20:37   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Darüber der Kasten für die Kabel von dem ABS Sensor und Bremsbelagfühler ist auch voller Öl.
Möglich das es von einem undichten Schlauch des Hydraulikölbehälters kommt.
Kenne es allerdings nicht so, das es durch den Kasten nach außen dringt.
Mußt mal schauen innen und außen in der nähe des Steckerkastens.
Alt 30.01.2017, 20:50   #5
Hamy
Fahrzeug: E38-740i M62 4.4ltr. V8
mal eine haarsträubende meinung:
vielleicht der Stoßdämpfer am siffen?
Hamy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 20:56   #6
Olitschka
Hab ich auch schon dran gedacht.
Oder die Bremsleitung die da langläuft.
Alt 30.01.2017, 21:02   #7
steves
danke mal für eure Einschätzungen, ihr glaubt also eher nicht vom Motor selbst bzw. Zylinderkopfdichtung, oder? Ich kann als Laie leider schwer abschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Aber ihr kennt das sicher, wenn das Auto sooo schön ist und man es haben will... ;-)
Alt 30.01.2017, 21:28   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Von der Stelle wo er nass ist sieht es eher nach Phentosin aus also rum um Behaelter schauen...
Motorraum: Woher kommt das Öl? Michl75 BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2014 20:36
Fahrwerk: Woher kommt der Hängehintern? Thom BMW 7er, Modell E32 30 23.04.2012 22:10
Heizung/Klima: Woher kommt das Kühlwasser ? Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2011 12:23
Woher kommt dieses ruckeln? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 40 22.09.2010 15:55
Elektrik: Woher kommt das tachosignal??? TimoV8 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
