Alt 09.10.2016, 15:48   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Standard DSC Problem
Moin 7ner, ich muss mal die Spezis unter euch fragen wo mein Problem liegen könnte. Ich schildere erst mal was genau ist. Ist zwar ein e39 aber im 5er Forum gabs keine Tipps. Aber das System ist ja gleich.
Fehler; DSC und ABS Lampen an ab 38 kmh. DSC Fehler Plausibilität Drucksensor.
Ausgetauscht und mehrfach Quergetauscht oder ern. hab ich HBZ, Vorladepumpe, DSC Steuergerät( überprüft ecu de) , ABS Block mit Pumpe, Raddrehzahlsensoren, ZAS, Drucksensor, Bremslichtschalter, (wurde auch exakt eingestellt) Alle Bauteile arbeiten einwandfrei. Alles wurde einwandfrei Codiert sowie Abgeglichen, (Lenkwinkelsensor ,Querbeschleunigungssensor und so )
Was merkwürdig ist das die Automatik nicht zur richtigen Zeit schaltet als wenn ein Signal fehlt. Manchmal weiss er nicht welchen Gang er nehmen soll, schaltet sonst aber immer Super.
Restliche Fehlerspeicher sind leer. Vorladepumpe wird angesteuert und läuft auch einwandfrei (wurde 3 mal getauscht) .
Entlüftet wurde jeweils mit Läppi ohne auffälligkeit.
Der Fehler trat erst auf nachdem der Motor getauscht wurde. Gasanlage ist verbaut.
nun da wir schon mehre hundert Euro versenkt haben und sich an dem Fehlerbild rein gar nicht geändert hat gehe ich davon aus das irgendwo in der Komunikation der Steuergeräte was nicht stimmt, da auch alle Bauteile in anderen Fahrzeugen funktionieren.
Bin seit 6 Monaten dabei und inzwischen Ratlos. Hoffe irgendjemand hat noch einen Geistesblitz.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 15:10
Komisches DSC Problem / Airbagsteuergerät MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2013 21:32
Bremsen: Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem A.Claus BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2011 15:41
Elektrik: BMW E38 DSC problem Ralle BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2006 16:15
Bremsen: dsc problem karre 730d BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2005 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
