07.04.2013, 11:16
Fahrzeug: E38-750IL Individual 12.04.96
PDC - Welche Farbe wohin?
habe vor kurzem einen E38 ergattert und festgestellt, dass kein PDC eingebaut ist (obwohl man sagte es sei drin). Der Vorbesitzer sagte mir dann, er habe es ausgebaut, da es immer wieder einen Kurzschluss verursachte. Die Kabel wurde abgepetzt, neu verbunden und nun ist nicht sicher, ob die Kabel richtig verbunden sind und ich müsste dringend wissen, welches Kabel an welchen Steckplatz vom Stecker gehört. Meine Kabel sind schwarz und silber. Ich bräuchte Infos, wie die Kabel verlegt sind, denn ich denke mal dass schwarz und silber nicht die original Kabel sind. Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
10.08.2013, 20:37
das Rätsel ist gelöst ...
... habe die Kabel geprüft, aber alle Tipps und Tricks aus dem Forum brachten nicht die Lösung...als letzten Versuch haben wir dann die Gehäuse der Stecker getauscht .. schwarz und gelb ...und siehe da, jetzt geht es  hatte doch tatsächlich der Vorbesitzer diese vertauscht und da das Innenleben des gelben im schwarzen war und umgekehrt, kam es immer wieder zu einem Kurzschluss ...
