Alt 04.08.2015, 10:37   #1
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Standard Kompressor läuft, trotzdem warm
ich habe bei meinem Dicken seit gestern folgendes Phänomen:
Schalte ich die Klimaanlage ein, zieht sichtbar und hörbar die Magnetkupplung am Kompressor an, jedoch kommt innen nur ungekühlte Luft an.
Ausgelesen hab ich das Klimamodul, ohne Fehler.
Wenn die Anlage leer wäre, würde die Magnetkupplung doch nicht anziehen, oder?
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 10:47   #2
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Das Phänomen habe ich an meinem Fuffi auch........ist deshalb gerade beim Bekannten in der Werkstatt........
Allerdings ist an meinem Kältekompressor eine undichte Stelle zu sehen!
Was mich aber auch wundert, warum der Kältekompressor läuft, aber keine Kälte mehr abgibt................
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 10:55   #3
shopturner23
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Ist vlt nicht mehr genug drin?
Genug druck um das system zu starten aber eben zu wenig um es bei dieser hitze herunter zu kühlen
Ich würd mal nen service machen lassen
Kostet hier so um die 60 euro
shopturner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 11:40   #4
Picasso274
..............es kommt allerdings überhaupt keine Kälte mehr bei meinem!
Alt 04.08.2015, 11:44   #5
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Verdampfer kaputt / undicht ?
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 12:18   #6
ultim8fnord
Undichtigkeit habe ich keine auffinden können, habe das Ding mal mit einer UV Lampe abgesucht.
Aber wenn ich das richtig verstehe, würde bei zu wenig Druck auf dem System der Kompressor doch gar nicht angehen?
@Picasso274: wenn Du den Fehler hast, schreib ihn mal hier rein.
Alt 04.08.2015, 12:56   #7
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Im WDS Schalter B8
"Der an der Trocknerflasche montierte Druckschalter wird über den Kältemitteldruck geschaltet und öffnet den Stromkreis zur Magnetkupplung, wenn der Druck den Wert für den Niederdruck unterschreitet oder den Wert für Hochdruck überschreitet." nebst Tabelle der Schaltdrücke.
Der Schalter ist offenbar eine eierleckende Wollmilchsau, da er drei verschiedene Druckzustände Hoch/Mittel/Nieder weitergibt. Erst bei Druck unter 1,9 bar geht die Magnetkupplung gar nicht mehr an. Könnte mir vorstellen, daß das schon so wenig ist, daß man keine Kälteleistung mehr wahrnimmt.
Ich weiß nicht, ob die Schaltstufe "über 33 bar" als Notstop gedacht ist oder zur Regelung zwischen 23 und 33 bar. Wenn letzteres, kann man damit messen, ob überhaupt der Regeldruck erreicht wird oder der Kompressor wegen zu geringer Leistung auf Dauer läuft.
Den Verdampferfühler kann man auslesen, dann siehst Du, ob wirklich gar nicht mehr gekühlt wird oder nur nach Verwirbelung durch einen 50 Grad heißen Luftkasten nichts mehr davon ankommt.
Auch interessant:
"Um eine massive Wasserabgabe des Verdampfers zu vermeiden, wird beim herkömmlichen Kompressor nach Ausschalten der Klimaanlage im Fahrbetrieb der Kompressor für 15 Minuten in Taktbetrieb geschaltet. Dabei wird die Verdampfertemperatur langsam an den Wert der Außentemperatur gebracht. Der Taktbetrieb entfällt beim mechanisch geregelten Kompressor" (leider wird nicht erkärt, was "herkömmlich" und "mechanisch geregelt" meint.)
Damit entfällt die Wirksamkeit des bekannten Tips, die Klimaanlage ein paar Minuten vor dem Parken auszuschalten, damit der Verdampfer abtrocknen kann. Tatsächlich hält BMW den Verdampfer noch eine Viertelstunde feucht und schließt dann beim Abstellen des Autos sämtliche Luken um ihn herum, um den Modder schön feucht zu halten.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 21:54   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
1.)Der Taktbetrieb entfällt beim mechanisch geregelten Kompressor" (leider wird nicht erkärt, was "herkömmlich" und "mechanisch geregelt" meint.)
2.)Damit entfällt die Wirksamkeit des bekannten Tips, die Klimaanlage ein paar Minuten vor dem Parken auszuschalten, damit der Verdampfer abtrocknen kann. Tatsächlich hält BMW den Verdampfer noch eine Viertelstunde feucht und schließt dann beim Abstellen des Autos sämtliche Luken um ihn herum, um den Modder schön feucht zu halten.
zu 1.): vielleicht ist gemeint Klimaautomatik bzw. manuelle Klima?
zu 2.): sollten nicht die Defrosterdüsen in Ruhestellung offen sein, damit der Verdampfer abtrocknen kann? Zumindest ist mir schon oft aufgefallen, wenn ich am Abend mit Klima an abgestellt habe, dass am nächsten Morgen die Scheibe stark beschlagen war.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beide DK Stecker ab und der Fuffi läuft trotzdem.....?? peter becker BMW 7er, Modell E32 29 07.03.2013 02:03
Kalt läuft er prima, warm mies MichaNI BMW 7er, Modell E32 102 09.10.2012 00:56
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 21:16
Motorraum: Auto läuft im Standgas warm glenn BMW 7er, Modell E32 16 18.04.2006 12:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
