Alt 22.03.2012, 17:31   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Viele Fehlereinträge! Schlechter Leerlauf.
Hallo Liebe Forumler,
habe nach "langer zeit" ein paar fehlereinträge angesammelt.
Allerdings sind es so viele das ich eure hilfe brauche das auseinander zu puzzeln!
Wer kann mir sagen was für einen schlechten motorlauf(leerlauf) sorgen kann und wer kann mir was zu den anderen fehlercodes sagen. Vielleicht stehen einige im zusammenhang mit anderen. Ich fange mal an: Die Rot makierten halte ich für am wichtigsten
IKE: 1Fehler
205 Signal KVA1
Fehlerhäufigkeit: 52x
Ungültiger Arbeitsbereich
Sporadischer Fehler
LCM: 1Fehler
22 LWR-Potentiometer Offen
FH: 1
Fehler momentan Vorhanden
IHKA38_3(klima?)4 Fehler
46 Wasserventil links
FH:206
Kurzschluss gegen masse
Fehler momentan vorhanden
47 Wasserventil Rechts
FH:194
64 AUC sensor
Kurzschluss gegen U-Batt
45 Zusatzwasserpumpe
FH: 7
Bordmoni:2Fehler
6 Radio status telegramm timeout
FH: 31
11 I-Bus Fehler beim senden
Radio: 1Fehler
0 Energiesparmodus aktiviert
FH: 30
Fehler momentan nicht vorhanden
EWS: 1Fehler
255 Reset allgemein
FH: 2
Statischer fehler
ASC:3Fehler
64 Dauerregelung / Einsteuerung
FH: 252
Fahrzeuggeschwindigkeit:49,19 km/h
ASC Passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung Passiv
14 Ventilrelais Fehler
FH: 223
F.Geschw.: 2,75 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS Regelung passiv
BLS betätigt
ASC passiv
24 Falsches Zahnrad an einem der 4 Räder
FH: 243
F.Geschw.: 108.50 km/h
ASC passiv
abs passiv
bls nicht betätigt
asc passiv
AGS: 1 Fehler
57 FGR
FH:1
Label byte 18 32.00-
Abbtriebsdrehzahl 1152.00 1/min
Batteriespannung: 13.00 volt
Video_GT: 2Fehler
3 ARCNET- Fehler, keine komunikation mit navi möglich
2 Hardwarefehler im Graphikteil oder TV-Teil
Video_TV 2Fehler
1 IBus Dauerhigh Abschaltung
FH: 31
2 Watchdog ausgelöst
FH:6
DM3 7 Fehler:
6 Ubekanntes einspritzventil
35 Einspritzventil zylinder 2
7 Einspritzventil zylinder 7
(kommt wahrscheinlich von der gasanlage)
201 Lambdaintegrator Bank 1
FH:47
Motordrehzahl: 720
Lastsignal: 1.90 ms
abgasr. fehler
fehler nach entprellung gespeichert
37 Relais Lambdasondenheizung
FH:29
Motordr.: 960 1/min
Kühlwassertemp. -6Grad
abgasr.fehler
F. momentan nicht vorhanden
sporadischer fehler
203 Lambdasondenintegrator Bank 2
FH: 40
Motordr. 960 1/min
Lastsignal 2.60 ms
abgasr. fehler
f. momentan nicht vorhanden
sp. fehler
12 Lambdasondensignal Sonde 2
FH: 39
Motordr. 760 1/min
kühlwassertemp: 51.75 Grad
ist eine ganze menge. Das mit den einspritzventilen wird von der gasanlage kommen.
Ich hoffe ihr könnt das auseinander friemeln und mir sagen was los ist mit dem bock.
Danke im vorraus
Getriebe,
Airbag:
Schlechter Leerlauf im warmen Zustand! Butch98 BMW 7er, Modell E32 36 06.12.2009 17:38
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 02:31
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 15:38
Elektrik: nach RESET schlechter Leerlauf harzer BMW 7er, Modell E38 7 12.03.2006 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
