Alt 12.02.2015, 10:44   #1
Rasolg
Fahrzeug: E38-730i (9.94)
Standard Motor startet nicht :(
Hallo liebe 7er Gemeinde
"VFL 730i E38 94er"
Wir haben seit heute früh spontan das Problem das unser Dicker nicht mehr anläuft, Anlasser dreht super Batterie hat genug Saft, er klingt trocken ! Vermutlich die Kraftstoffpumpen bzw. Relais.
Wunderlich ist nur das er plötzlich zwischendurch mal an war aber dann wieder im laufenden Betrieb im Stand ausging !
Was sind eure Erfahrungen so in der Hinsicht ? Was sollte ich prüfen ? In der Hinsicht hat er mich auch noch nie im Stich gelassen NULL Auffälligkeiten zum Thema Starten
Grüsse
Rasolg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 11:08   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hörst du denn die Benzinpumpe laufen wenn du die Zündung anmachst?
VG Sebastian
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 11:10   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
klingt nach der Spritpumpe im Tank!
Hintere Sitzbank raus und mal hören bzw. auf den Deckel klopfen... hin und wieder reicht das für ein paar km.... Ist ein recht häufiger Fehler
Alt 12.02.2015, 11:24   #4
Rasolg
Sollten denn beide Pumpen permanent laufen ?
Alt 12.02.2015, 11:30   #5
PacificDigital
Beim Einschalten der Zündung sollte die Pumpe im Tank ca. 3-5 Sek. anlaufen und Druck aufbauen... während dem Lauf pumpt sie natürlich dauernd und hält den Vorförderdruck konstant. Im Tank sitzt nur eine el. Pumpe... die Saugstrahlpumpe läuft/arbeitet mit Unterdruck und nur bei laufendem Motor.
Alt 12.02.2015, 12:00   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich schmeiß mal "Kurbelwellensensor" und "Nockenwellensensor" in den Raum.
Vielleicht mal auslesen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.02.2015, 17:25   #7
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Guter Tip. Beide Sensoren erneuern, hat bei meinem geholfen.
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 06:15   #8
Rasolg
Habe ihn zu meinem Schrauber bringen lassen dank ADAC kein Thema .... Mal sehen ;( Was wäre ein vernünftiger Preis für den Tausch der jeweiligen Sensoren oder Pumpentausch ?
Alt 13.02.2015, 06:36   #9
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Standard .
Beide Sensoren mit Einbau dürften so bei 200-300€ liegen. Je nach verwendetem Hersteller....
würde aber auch eher auf Benzinpumpe tippen.
Aber warum auf gut Glück tauschen? Einfach mal ne Weile versuchen zu Starten und dann das Kerzenbild anschauen. Wenn trocken -> Benzinpumpe
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 07:25   #10
falkili
livin´ on a rig
Und wie wäre es mit "auslesen"?
Spart einiges an Streß und Geld
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 15:36
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 00:01
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 09:52
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 17:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
