Alt 18.11.2014, 18:07   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Spritpumpe kaputt? Was heißt BC-Reset?
N'abend,
als ich mir den Dicken gekauft habe, bin ich ca. 2 Wochen später liegen geblieben. Habe im Internet geguckt und habe herausgefunden, dass ab ca. 19-20L bei defekter Pumpe kein Sprit mehr ankommen kann. Habe 10L nachgeschüttet und Tadaa, es hat gewirkt. Dann wurde ich berichtigt, dass dort nur eine Saugstrahlpumpe ist die angeblich nicht defekt gehen kann, die das flüssige Gold von einer Kammer in die 2 Pumpt. Habe aber gesehen, dass der unter der Sitzbank hinten 2 Pumpe hat, bzw. jeweils ein Kabelstrang rechts und Links reinführt. Habe den Vorbesitzer Kontaktiert und er meinte, dass das Instrument defekt sei und statt 0 Liter 20 anzeigt. Nun gut dachte ich, dann kann man auch mit Vollem Tank fahren, kein Problem. Jetzt hab ich vorhin ein bisschen am "Geheimcomputer" rumgespielt und fand raus, dass doch 40 Liter, wie auf dem Tacho zu sehen ist, im Tank vorhanden sind. Was kann das denn nun sein? Am Instrument wollte ich nichts machen, stört ja auch nicht weiter, aber bei sowas kann man ja handeln
Gute Frage, nächste Frage. Test 21 (Reset) Was bewirkt der Reset wenn ich den durchführe? Z.B. Service Reset oder komplettes Fahrzeug geplättet?
Danke im Voraus.
Geändert von Florian97 (18.11.2014 um 18:14 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 18:16   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau hier bei Tips&Tricks Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html , da steht was für was ist.
Alt 18.11.2014, 18:29   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Tja, du hast wohl bei beiden Öffnungen Kabelstränge, aber nur an einem eine Pumpe....
Der Kabelstrang zur zweiten öffnung ist nur für den zweiten Tankgeber ;-)
Die Saugstrahlpumpe wird wirklich nur selten kaputt, ABER
Die wird von der Kraftstoffpumpe "Angetrieben"...
d.H. wenn deine Kraftstoffpumpe zuwenig förderleistung hat, dann kann der Sprit nicht in die tankhälfte gepumpt werden, in der die Pumpe ansaugt.
Also bleibst mit fast halbvollem Tank liegen, da der Sprit in der Linken Hälfte ist, die Pumpe in der leeren Rechten Hälfte aber Luft saugt ......
Klingt komisch, is aber so!!!!!
Wenn die Pumpe Fit ist, sollte der Sprit immer in der Rechten hälfte sein
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 18:30   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Doch, die kann schon kaputt gehen. Meine z.B. ist defekt.
Das würde deuten, dass wenn deine Tankuhr 20L anzeigt, sind in wirklichkeit 0 L für die Pumpe vorhanden, weill die 20L alle in der linken Seite sind. Beobachte die Benzinmenge durch das Geheimmenü: wenn ab einer bestimmten Menge die rechte Hälfte sich entleert aber die linke Hälfte konstant bleibt (vermute um die 20 L), dann hast du den Beweis dass die SSP defekt ist.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 18:33   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Nur schlecht wenn beide Messinstrumente (analog/digital) über ein und den selben Sensor versorgt wird
Also liegt doch der Verdacht nahe das die Sensorik und nicht wie angenommen das Tacho bzw. Deren tankanzeige defekt ist.
Übrigens ist in dem Loch unter der Rücksitzbank Fahrerseite nichts anderes als genau diese Sensorik. Keine pumpe.
Alt 18.11.2014, 18:46   #6
Florian97
Hmm. Ich vermute mal die rechte Seite ist die Beifahrerseite oder in Fahrtrichtung?
Was würdet ihr denn empfehlen? Pumpe wechseln dann die SSP in verdacht nehmen?
Alt 18.11.2014, 18:49   #7
Toofilla
Richtig
Zuerst beobachten, um sicher zu sein dass es an die SSP liegt.
Alt 18.11.2014, 19:12   #8
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Hier mal ein Link von einem aufgeschnittenen Tank vom E38:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1938028-post47.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 19:36   #9
Florian97
Danke.
Was lässt erschließen, ob die SSP defekt ist? Kann ja auch sein das die Pumpe zu wenig unterdruck erzeugt und nichts durch die SSP angesaugt wird, oder?
Welcher Tank soll dann leer sein? Tank 1? Habe im Moment in Tank 1 2,6L und in Tank 2 35,4L. Ist Tank 1 die Beifahrerseite wo die Pumpe ist?
Falls es die SSP ist, dann man den Tank aufschrauben, oder irgendwie öffnen ohne das der gleich kaputt geht um die SSP zu wechseln?
Alt 18.11.2014, 19:45   #10
dsvny
Also Tank 1 -> Fahrerseite Tank 2 -> Beifahrerseite.
Soweit ich weiss, gibt es die SSP nicht einzelnd.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...-167187-3.html
Spritpumpe wechseln M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2013 13:02
Motorraum: LMM? Spritpumpe? HILFE aleks BMW 7er, Modell E38 21 22.06.2013 18:10
M60 Spritpumpe Basti M60 Suche... 2 10.06.2011 16:10
Elektrik: Frage Stromversorgung Spritpumpe McTube BMW 7er, Modell E32 3 11.10.2008 22:38
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
