Habe Zündaussetzer auf Bank 2 wechselne Zylinder. Hatte den Fehler Lambdaregler-Adaption Ql additiv + halt die Meldungen für Zündaussetzter... hab daraufhin vorgestern in einem Rutsch beide Lambda Regelsonden, die Zündverteiler, Läufer und Kabel erneuert und LMM und Zündspulen quergetauscht.
Hat keinen Erfolg gebracht. Jetzt hatte ich im Fehlerspeicher:
Lambdaregler-Adaption multiplikativ
Drehmoment Bankvergleich
Kann ich nun davon ausgehen das die Drosselklappe defekt ist oder könnte auch noch was anderes die Fehlerquelle sein?
KGE müsste wohl auch getauscht werden da ich gesehen habe das Öl in beiden Sammlern steht - wenn auch wenig aber davon gibts ja keine Zündaussetzer oder ?
Die EML speichert auch immer wieder den Fehler "Steuergerätefehler Rechner 2" wodrauf ich mir gar keinen Reim machen kann oder ist damit eine DME gemeint
