Alt 15.09.2014, 19:05   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Xenon mit Phänomen
war bei der HU, alles bestens...ohne Mängel
Abblendlicht ohne probleme...
Ich fahr in die Garage, schalte das Licht ein....Xenon links dunkel...
naja...am nächsten Tag mit dem Dicken unterwegs...schalte in der Garage
das Licht an...alles bestens...gestern wieder..Abblendlicht prüfen...
Xenon links dunkel.
Es wurden vor einiger Zeit neue Brenner eingebaut, alles gut.
Vorallem wenn ich den Stecker vom Scheinwerfer abziehe und wieder drauf schiebe....Xenon dunkel, schalte ich das Licht wieder aus...warte ein paar Minuten....ey Licht
Was meint ihr....Steuergerät, Brenner kann es eigentlich nicht sein....
LG Nick
Alt 15.09.2014, 19:14   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem war es das Zündteil Nr. 22, würde aber nicht auschliessen das es auch am Steuergerät liegen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerfer Xenon | BMW 7' E38 750i M73 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.09.2014, 19:50   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hast du marken brenner oder ebay spar fernost wochen brenner?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 19:58   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Quertauschen,dann siehstes.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 20:15   #5
mahooja
seven till heaven
Öööhm, meine Billig-Brenner aus der Bucht machen schon im dritten Jahr richtig schönes, helles Licht ohne Probleme. Bin zufriedener als mit Osram oder Philips, kann man nicht pauschalisieren, die sind nicht alle schlecht. Hatte ich auch im e34 schon und war sehr zufrieden.
Alt 15.09.2014, 20:20   #6
Siemer
Edit: geht nur bei VFL bis '97
Alt 15.09.2014, 20:56   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn es "günstige" Brenner waren, dann sind die es. Ich hatte den Effekt auch mit günstigen 6000K Brennern. Jetzt habe ich zugelassene Osram mit 5500K drin und die gehen immer an.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 06:15   #8
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei mir wars auch sporadisch immer wieder links dunkel und das wurde schön langsam schlimmer. an der ampel aus an und dann waren wieder alle da.. die chance wurde eben immer geringer das das funktionierte..
neue brenner - wie ihr so schön sagt billig fernost ebay... die waren von led4power oder so ähnlich. 25 euro beide mit 12000k! ist der hammer.. und kein flackern oder i-welche anderen spirenzchen.
hab dann fürs fernlich auch noch 10000k xenon nachgerüstet... incl. can-bus verträglichkeit.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 09:44   #9
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Der Anschlußstecker (oder eben der Anschlußkontakt am SW) sind "müde".
War jedenfalls bei meinem so.
Massekontakt hatte es in Richtung Jenseits befördert.
Wurde durch schlechten Kontakt immer heiss und dann ist es halt irgendwann vorbei mit dem Stromfluss
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:08   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von turbinenhalle Beitrag anzeigen
...25 euro beide mit 12000k! ist der hammer..
wenn dir wirklich 12000k haben, dann besorg dir UNBEDINGT ein paar Zusatzscheinwerfer
denn speziell bei Regen in der Nacht ist die Ausleuchtung mit jedem Brenner über 6000k schlecht.
brauchst du auch bei den miesen Brennern im Abblendlicht
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau von Xenon SW auf Xenon SW mit Kurvenlicht ACS highliner E65/E66: Tipps & Tricks 1 10.01.2013 18:01
Elektrik: Unerklärbares Phänomen mit der Elektrik DJ740i BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2011 13:49
HiFi/Navigation: Phänomen MK 4 Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 99 14.12.2009 18:39
BI-XENON einbau im facelift mit XENON appy BMW 7er, Modell E38 42 21.08.2003 13:36
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
