Alt 27.08.2014, 06:32   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Öl-Austritt am Krümmer Zyl. 1 u. 4
gestern mal wieder Kontrolle gemacht und leider habe ich wieder feststellen müssen, dass mir Öl direkt an der Krümmer-Dichtung austritt.
Aber nur bei Zyl. 1 und 4 - von vorne gesehen.
Der Motor startet, egal ob kalt o. warm immer sofort und läuft wirklich rund und "sauber" .
Das er etwas Öl verliert bzw. verbrennt mag ja ok sein, bei 230.000 KM, da sind die Ventilschaftdichtungen recht hart/durch. Evtl. auch die Kolbenringe nicht mehr so ganz.....
Aber das hält sich wohl alles noch in grenzen, Unterdruck bei laufenden Motor ist gut vorhanden.
Er raucht aber bläulich je nach Lust und Laune (macht es den anschein), mal mehr mal weniger.
Da der Motor sauber läuft, glaube ich das relativ wenig Öl verbrennt wird und das das Problem evtl. an zwei Problemen liegt:
1) Ventilschaftdichtungen b. Zyl. 1 + 4 sind "nicht mehr existent" und Öl läuft "ungehindert" in Ventilraum bzw. wird bei öffnen des Ventils durch den Abgasstrom direkt in Krümmer gepustet und evtl. Dichtung nicht mehr gut, drückts dann da Öl und paar Abgase durch die Dichtung...
2) Bolzen im Motorblock nicht mehr fest (? ... ist der Bolzen bzw. das Bolzenloch durchgängig bis in Öl-Kammer ...?) und da wandert Öl durch?
Aber da würde es ab und zu nicht so blau qualmen... oder?
Ich halte ja 1) für die wahrscheinlichste variante.
Die Ventildeckeldichtung ist es nicht, die ist erstaunlicherweise dicht!!
Hier mal noch ein Foto wie das so aussieht...
Was meint Ihr dazu ??
Michl
Dateityp: jpg 2014-08-26 16.31.14.jpg (105,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-08-26 16.31.32.jpg (90,5 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Michl75 (27.08.2014 um 06:46 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Krümmer David1987 Suche... 2 30.04.2013 11:44
E38-Teile: Krümmer gordon-85 Suche... 0 08.05.2011 11:08
Lüftung , Austritt der Warmluft nur an der Windschutzscheibe 7er provet BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2008 08:10
ominöser Benzingeruch und austritt derhein BMW 7er, Modell E32 10 31.05.2008 14:22
Motorraum: 728i nach anhänger fahrt Kühlwasser austritt wie ausm wasserfall!!! HILfe Dringend !! levko BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
