21.03.2014, 12:43
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Wie FAX-Anschluss nachrüsten?
ich habe gesehen, dass ab 1999 ein Fax Anschluss beim e38 verfuegbar war. Ich finde bisher nur die Fax Dose, im ETK beim freundlichen BMW Haendler. Welche Kabelsaetze und Teile sind noetig, um die Dose nachzuruesten??? Bitte um Hilfestellung, weil sonst keine Informationen verfuegbar sind, im Netz.
Danke im Voraus
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
21.03.2014, 16:14
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
In der Suche gibts eine Lösung, ganz sicher. Ich habe sie unter "rubin-alt" gepostet.
Kurz gesagt:
WeDeES aufmachen und dann das Zeuchs bestellen und verbauen.
Je Neuerer das Telefonmodul ist umso leichter ist es. Ab 629 reicht ein Y-Kabel unter dem Font-Bediendinggens zum Faxanschluss.
22.03.2014, 14:43
@rubin: Danke für den Tipp, jedoch hat die Suche nichts passendes ausgegeben. Muss ich als Suchbegriff "alt-rubin" eingeben, oder etwas anderes?
Ich hoffe, man kann die FAX-Buchse auch nachrüsten, wenn man einen Fondhörer hat.
AR25
23.03.2014, 16:57
Müsste auch mit Hörer im Fond machbar sein. Meiner hat beides drin.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
24.03.2014, 07:52
Klar geht der Fondhörer, da dieser parallel zum vorderen arbeitet und nicht zum Fax.
... und du bist dir sicher, dass dir die EeTeKa auch nicht hilft?
In der WeDeES siehst was du brauchst und die Teilenummer bekommst doch in der EeTeKa...
