Alt 20.02.2014, 16:30   #1
marc1985
Benutzerbild von marc1985
Fahrzeug: BMW 750i e38 (03.95)
Standard Scheibenwischer tauschen
Hallo zusammen,
ich habe ein dezentes Problem die Scheibenwischer an meinem Dicken zutauschen (oder bin ich und zwei andere Kameraden einfach nur zu blöde?).
Ich habe mir diese externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon hier bei amazon gekauft und irgendwie bekommen wie die nicht aufgesteckt, hat jemand ein paar Tipps für mich.
Danke und LG
Marc
marc1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 17:32   #2
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Die sehen aber nicht tatsächlich aus, wie auf der Abbildung oder? Wenn du die mit deinen alten vergleichst - sind es die gleichen?
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 17:36   #3
marc1985
Die sehen nicht so aus, wie auf der Abbildung. Sind aber die gleichen wie die alten
Alt 20.02.2014, 17:42   #4
Rob Aaleas
Dann Wischhebel aufstellen (von der Scheibe weg). Wischgummi so ausrichten, dass die Seite mit dem Gummi genau weg von der Scheibe schaut - genau parallel.
Wenn du noch eine Schutzabdeckung hast (also bei den jetzigen Wischblätten hast du sozusagen noch "mehr Plastik" dran. Abnehmen.
Dann den Scheibenwischer Richtung Windschutzscheibe runter drücken. Da ist bei der Aufnhame noch ein kleiner Nippel, den man drücken kann, damit es leichter geht.
Dann ist der Wischer lose und du kannst Ihn losmachen. Ausfädeln sozusagen. (ein wenig Fummelarbeit). Merke dir die Positionen - denn drauf machen geht genau rückwärts.
Geändert von Rob Aaleas (20.02.2014 um 17:46 Uhr). Grund: Nippel drücken ist ggfs. doch wichtig. Hab mal was abgebrochen fällt mir da so ein ...
Alt 20.02.2014, 22:45   #5
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
da bist du nicht der Erste und nicht der Letzte
nacheinander !!! abnehmen und ersetzen
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 22:50   #6
Zitat von marc1985 Beitrag anzeigen
Ich habe mir diese externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon hier bei amazon gekauft...
Marc
Nun sag mal, was ist deine 1. Aussage wert?
Sie stimmt doch einfach NICHT - Bewußt FALSCHES behauptet?
... und dann erwartest Du Hilfe???????
Was soll das?
Alt 20.02.2014, 23:23   #7
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
@Peterpaul
geht wohl um das Modell (BOSCH 3397001367 Wischblatt).
Dass es nicht für jedes fahrzeugspezifische Modell ein Bild gibt, klingt einleuchtend, oder?
Deshalb kann man nicht sagen, er hätte bewußt was "falsches" gesagt.
@Marc1985
Scheibenwischer können gerne mal den besten Mechaniker zur Verzweiflung bringen :*)
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 23:55   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kleinen Tip am Rande - leg einen Pappkarton auf die Scheibe. Wärst nicht der Erste, dem der Wischerarm auskommt und die Scheibe kaputt haut
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 05:10   #9
marc1985
@peterpaul
es ist genauso wie edomedo es gesagt hat.
So habe gestern abend noch ein wenig versucht die Scheibenwischer auszutauschen und habe es natürlich nicht geschafft. Ich werde heute mittag mal bei BMW vorbeischneien
Alt 21.02.2014, 06:30   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Rob Aaleas Beitrag anzeigen
... Wenn du noch eine Schutzabdeckung hast (also bei den jetzigen Wischblätten hast du sozusagen noch "mehr Plastik" dran. Abnehmen. ...
.. und aufpassen, die Nase an der Schutzabdeckung bricht leicht.
Scheibenwischer Waldi_750i E38: Tipps & Tricks 19 23.12.2013 09:17
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Elektrik: Scheibenwischer 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.07.2008 15:12
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Elektrik: Scheibenwischer Britney BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
