Alt 26.12.2011, 13:19   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Gummibuchsen der HA-Schwingen
ich rede von den Teilen (Nr. 8 auf dieser Darstellung):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 735iL (M62) ? BMW Teilekatalog
und zwar die Buchsen, durch die Schrauben Nr. 9 & 11 gesteckt werden.
hab jetzt rausgefunden, dass es diese Buchsen nicht lose gibt, es gibt nur irgendwelche Plastikbuchsen aus Polen:
Wer sich allerdings davon mal den Text durchliest, der kommt drauf, dass das eher zweifelhaft ist (Buchse aufbohren = weiches Material!!) und der Preis - naja - evtl. nicht ganz gerechtfertigt ist, wird halt ne Marktnische ausgenutzt.
Da ich Kontakte habe, will ich die nutzen, brauche aber dazu möglichst ein Muster, damit ich die Originalbuchsen ausbauen und vermessen kann.
Dann schau ich, ob es was Verwertbares in der Automotive gibt oder ob ich was anfertigen lassen muss.
Fragen:
1) Wer hat so ne Schwinge rumliegen und braucht diese nicht mehr?
2) sind die Buchsen rechts und links identisch oder sind das evtl. 4 Typen?
2) Wer hätte noch Interesse?
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 14:56   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich habe bald nen paar schwingen die frei. "bald" könnte so in 1-2 Monate sein Je nachdem wie ich dazu komme.
und Interesse hätte ich generell auch.
Alt 27.12.2011, 12:04   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Melde dich mal beim Sven Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
er sollte eigentlich welche haben.
Bin aber sehr gespannt ob dieses mal was draus wird, denn den Versuch gab es schon x-mal.
Ich habe die von dir verlinkten PU Buchsen verbaut.
Beim E38 muss da auch nix aufgebohrt werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...se-160312.html
Lg und viel Glück bei der Suche
Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 13:30   #4
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ich bekunde Interesse an vulkaniserbaren Buchsen, die ähnlich dem Originalmaterial sind.
Harte Buchsen, wie die aus Polen, kommen bei mir absolut NICHT in Frage.
Wie wäre es mit einer Anfrage beim Erstaustrüster?
An dieser Stelle würde sich eine Anfrage beim Erstausrüster lohnen. Der muss ja diese Buchsen auch in "loser" Form haben, bevor er sie einvulkanisiert. Ich denke, wenn man da geschlossen als Forum auftritt, kann man da einiges machen.
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 14:04   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wenn ihr bestellt nehm ich die auch, PU ist mir zu hart
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 22:33   #6
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
habe die Buchsen mal vermessen.
Die Maße können abweichen.
Leonard
Dateityp: jpg BMW E38 Schwinge (2).jpg (66,8 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW E38 Schwinge (3).jpg (68,5 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW E38 Schwinge.jpg (63,3 KB, 101x aufgerufen)
Geändert von warp735 (30.12.2011 um 23:28 Uhr). Grund: Der gleiche wie vorhin!!!!
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 23:21   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das Problem wird ja auch alle älteren E65 mal treffen. Find die Idee drum ganz interessant.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2011, 00:05   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Gummibuchsen gibts hier....
Ich hab da was:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 REAR WISHBONE BUSH SET FOR BMW E38 ALL TYPE | eBay
Ungefaehr 50 Euro, Versand kostenlos!
Schauts euch mal an, die haben auch noch andere Sachen. Die Qualitaet ist gut, ich hab die auch drin und auch andere Teile dort bestellt. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, dann tauschen die ohne Probleme um oder halt Geld zurueck.
Ich kanns nur empfehlen!
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 06:12   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und die passen ?
Die eine Seite von der einen Buchse ist ja so lang.
Alt 31.12.2011, 10:06   #10
cesa1882
der ebay-link zu dem Engländer ist gut!
Ich bestelle die Dinger jetzt und dann schaun mer mal......
Tom
Demontage der shadow-Line Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 0 16.07.2011 23:24
E38-Teile: 2x Schwingen Hinterachse, 2x Stoßdämpfer hinten & Differential Bastl Biete... 6 04.12.2009 21:34
BMW 5er: Achsschenkel Gummibuchsen wechseln ?? Running gag Autos allgemein 0 05.03.2008 09:30
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
