Alt 11.01.2014, 07:44   #1
dennis69
Fahrzeug: E38-728i (der zweite) Baujahr 98
Standard Geringer Kühlwasserverlust - Ursache unklar - wer hat einen Tipp?
seit einigen Wochen verliert mein 7er innerhalb von 14 Tagen immer etwa ein Glas voll Kühlflüssigkeit. Das passiert unabhängig davon, ob ich ihn warm gefahren habe oder, ob er tagelang (wie über Weihnachten) einfach nur gestanden ist. Ich habe in einer Werkstatt gefragt und dort wurde das Kühlsystem im kalten Zustand unter Druck gesetzt. Ergebnis: Kein Druckverlust. Habt ihr eine Idee?
dennis69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 08:09   #2
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
vielleicht die kopfdichtung, wenn die ventile in dem betroffenden zylinder zufällig geschlossen sind, dann gibts auch keinen druckverlust. qualmt es denn denn du den motor nach längerer standzeit startest? oder es ist einfach noch jedemenge luft im system, haste schonmal richtig entlüftet?
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 12:43   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
woran erkennst du denn dass Kühlwasser fehlt?
Was passiert wenn du 4 Wochen ohne nachfüllen fährst? Fehlen dann 2 Glas oder immer noch nur eines?
Alt 12.01.2014, 16:43   #4
dennis69
Erst mal vielen Dank für eure Antworten. Nein, entlüftet habe ich noch nicht. Dass Kühlwasser fehlt, sagt mir mein BMW durch die Anzeige überm Lenkrad. Beim Überprüfen stelle ich dann tatsächlich fest, dass der Stand leicht unterm Minimum ist. Ignoriere ich das übrigens mal einen Tag lang, kommt die Anzeige erst wieder am nächsten Tag.
Alt 12.01.2014, 17:33   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von dennis69 Beitrag anzeigen
Nein, entlüftet habe ich noch nicht. Ignoriere ich das übrigens mal einen Tag lang, kommt die Anzeige erst wieder am nächsten Tag.
das war der grund der frage von werner - vielleicht blubbern noch einige bläschen luft in deinem system
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 17:42   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kuck mal genau auf's WaPu, vielleicht findest Du leichter Kuehlwasserverlust dort? Ausserdem wuerde ich Kuehler genau ins Visier nehmen. Dieser naemlich auch ein Haarriss, der durch Drueckprueffung schwer zu lokalieseren ist, haben kann...
Andrzej
Alt 12.01.2014, 20:00   #7
Berlin-Taxi
Hatte ich auch gerade. Thermosthatgehäuse mit Haar Riss was nur im warmen Zustand inkontinent war.
Alt 12.01.2014, 22:03   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Leckverdächtig sind noch der Kühler, der Ausgleichsbehälter und die Heizventile nebst Zusatzwasserpumpe.
Alt 12.01.2014, 22:37   #9
emiraldo
Fahrzeug: E38-730d (10/00)
kann eine mögliche Variante anbieten: nachdem mein 730d ständig Kühlwasser verlor, Gott sei Dank ab dem Frühjahr, füllte ich nur mehr Wasser nach um nicht unnötig Frostschutz zu vergeuden. Die Fehlersuche endete erst im November, mit dem Ergebnis, dass der konische Teil des Rücklaufrohres, dort wo es im Thermostat sitzt, so etwas ähnliches wie "Rostfraß" aufwies. Ich denke dass das lange Fahren ohne Frostschutzbeimengung den Kunststoff an dieser Stelle besonders angriff (übrigens trat dieser Schaden bei ca. 400.000 km auf). Bei manchen Betriebszuständen trat an dieser undichten Stelle manchmal mehr heißes Kühlwasser aus, so dass man es im Innenraum riechen konnte. Sah man unmittelbar dannach im Motorraum nach, so konnten nirgendwo Wasserflecken entdeckt werden, zumal der Viskolüfter das austretende Kühlwasser fein zerstäubte (hundsgemein!).
Ich kaufte ein neues Rücklaufrohr füllte Kühlerfrostschutz ein und war wieder glücklich und zufrieden.
emiraldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 09:45   #10
harleytreiber
roughneck
Benutzerbild von harleytreiber
Fahrzeug: E38-730i 95
moin.......bei mir war es auch das thermostatgehäuse......war schleichend so wie bei dir.
hab das dann gleich gegen eins aus alu inclusive thermostat gewechselt und hab nun ruhe.
das gehäuse stellt der salzpuckel hier aus dem forum zu guten konditonen und passgenau her......
fass mal von unten an das gehäuse.....ist meist nen haarriss
harleytreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: 523i Motorschaden.Hat wer nen Tipp? snes Autos allgemein 3 23.05.2011 17:31
Getriebe: Automatikgetriebe und starkes Dröhnen, wer hat einen Tipp für mich? Diener BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2010 10:59
Wer kann mir da einen Tipp geben? frankdebaer BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2007 07:00
Hat jemand einen Tipp bezgl. Antenne Festmontage Autotelefon? JackRed BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2006 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
