Alt 22.09.2013, 12:23   #1
E31Pilot
Fahrzeug: E38 728iA
Standard 728i Getriebe Notprogramm/ABS ausgefallen
Moin Leute,
bin neu bei euch und hab auch gleich mal ein Anliegen
Habe mir vor kurzem einen 1998er 728iA Facelift zugelegt, Fahrzeug war günstig, ist aber leider mit ein paar Mängeln behaftet. Nachdem ich schon das Motorsteuergerät nach einem internen Defekt getauscht habe, widme ich mich nun dem Getiebefehler.
Bräuchte hierbei den ein oder anderen Ratschlag, anbei als PDF ein auszug des Fehlerspeichers vom Getriebe.
Im ABS Fehlerspeicher war der Raddrehzahlsensor hinten rechts als defekt verbucht, durchgemessen, tatsächlich war er defekt... dieser wurde nun auch getauscht.
Getriebe geht nach wie vor kurz nach dem Anfahren ins Notprogramm,
habe nun den hinteren linken Raddrehzahlsensor im Verdacht, da der Tacho relativ spät auf Geschwindigkeit reagiert, sprich :
Man fährt los und es folgt zuerst ein Ruck mit der darauffolgenden Fehlermeldung "Getriebenotprogramm"... Tachonadel bleibt liegen... erste reaktionen erst ab einer gefühlten Geschwindigkeit von 50km/h,
so geht es dann mit ab und zu mal hängender und nacheilender Tachonadel, welche grundsätzlich <20km/h zu wenig anzeigt...
Vermute nun einen verdreckten oder defekten Raddrehzahlsensor.
Falls jemand schonmal ähnliche Probleme hatte, währe ich um nen paar Erfahrungsberichte dankbar.
habe auch ein Video vom Tacho gemacht in dem man sehr gut sehen kann wie die Nadel hängt und nacheilt, wenn es hilft lade ich es hoch.
LG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INPA-PrintFile - na_fs.tmp.pdf (9,2 KB, 31x aufgerufen)
E31Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 13:25   #2
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Deine Batteriespannung ist sehr niedrig. Das führt oft zum Wechsel ins Getriebenotprogramm. Prüfe doch mal Deine Batterie.
Das ist nicht sehr aufwendig und ein Wechsel hält sich finanziell auch in Grenzen. Vielleicht kennst Du ja auch jemand, der Dir zum Testen seine volle Batterie leiht.
uka
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 21:30   #3
E31Pilot
Fahrzeug: E38 728iA
Nabed,
der Wagen macht mich fertig....
Hab den ABS Fehler behoben.... lag am Steuergerät...
Bleibt nach wie vor der Getriebenotlauf & die zu gering angezeigte Fahrgeschwindigkeit :(
Anbei ein Auszug des Getriebefehlerspeichers, es sind sonst in keinem Steuergerät Fehler vorhanden.
Den besagten Turbinen-Drehzahlsensor kann man auch prüfen und ausmessen, werde es morgen gleich mal in Angriff nehmen.
Hat jemand diesen besagten Sensor schonmal gewechselt?
Da muss man ja das halbe Getriebe zerlegen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehlerspeicher getriebe.pdf (8,5 KB, 20x aufgerufen)
Getriebe- Notprogramm . Jin28 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2010 14:39
Getriebe Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 42 24.07.2009 17:14
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Motorraum: Getriebe Notprogramm alois-p BMW 7er, Modell E32 19 09.03.2007 18:08
Getriebe: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2006 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
