Guten Morgen,
habe mir einen BMW 750i Bj. 1995 mit 220.000km (Scheckheft) im ganz guten Zustand zugelegt. Leider gibt es Probleme, die ich vielleicht bei der Probefahrt unterschätzt habe?
Keine Leistung
Ob warm, ob kalt - der Motor springt normal an, läuft aber leicht unrund (grenzwertig zum Tolleranzbereich "normal"). Gas nimmt er relativ normal an, hat jedoch kaum Leistung über das gesamte Drehzahlband. Anfahren schwerfällig, im Rollen und beim Fahren ist die Leistung dann bei Vollgas soweit ausreichend, aber deutlich unter der des 728i angesiedelt.
Das Getriebe hat zwar auch was, schaltet aber alle Gänge normal durch (kein Notprogramm).
Fehlerspeicher ausgelesen:
Wichtige Info: Auf Grund der Vermutung Luftmassenmesser LMM Fahrerseite habe ich den LMM wie als Anleitung beschrieben bei laufenden Motor abgezogen, dann ausgeschaltet, kurz gewartet und dann wieder gestartet. Das war VOR dem Auslesen des Fehlerspeichers (geschickt...)
Gleiches Problem - nur leider dann auch in den Fehlerspeicher geschrieben!
- Fehlercode 132: Federtest der Drosselklappe ab Bank 1
- Fehlercode 141: Fedeetest der Drosselklappe an Bank 1
- Fehlercode 130: Sprungtestsensor 1 an Drosselklappe Bank 1
- Fehlercode 139: Sprungestsensor 2 an Drosselklappe Bank 1
- Darüber hinaus stand etwas vom Motorsteuergerät Bank 1 - Rechenergebnisse unplausibel im Fehlerspeicher oder so ähnlich. Leider haben wir genau das Protokoll nicht gedruckt
Was denkt Ihr?
Welche Schritte sollte man nun durchführen?
Mit Batterie einige Minuten abklemmen und LMM- Test (nur wie oben beschrieben) bin ich schon durch.
VG
7er- Driver
