Alt 21.06.2012, 14:36   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wo Spannung für Medi-Kühlschrank im Kofferraum sauber anzapfen?
Hallo sevener,
Da möchte ich jetzt gerne einen kleinen Kühlschrank (seeeehr gering: 25 cm x 6 cm x 8 cm) im Kofferraum einstellen - naja nicht für Sprudel , es handelt sich hier um empfindliche Arzneimitteln.
Die Leistung ist ca. 25 Watt.
Wie mache ich das sauber und sicher, ie, wo am besten anzapfen ?
Danke sehr im voraus für ihre Tipps !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 15:35   #2
bimmerandy
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 94
Am besten direkt die Zuleitung mit Ringösen und Sicherungshalter (wenns 12V ist sollte das im Lieferumfang dabei sein) versehen und mit an die + Bat.klemme. Masse an einen beliebigen Punkt der in der Nähe vom Standpunkt des Kühlschrankes ist, hinter den Verkleidungen gibt es einige. Die wirst du eh abmachen müssen, wenn du die Kabel anständig verstecken willst. Ich gehe mal davon aus das der Kühlschrank für 12V ausgelegt ist oder?
bimmerandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 15:46   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auf Dauerplus würde ich den nicht legen... Ruckzuck ist die Batterie leer.
Alt 21.06.2012, 16:06   #4
Provolone
Danke - Ja, für 12V ist er ausgelegt
Und nämlich, auf Dauerplus würde ich eher verzichten - where else ?
Alt 21.06.2012, 16:06   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...kann er sich ja ausrechnen...
25 Watt sind etwa 2 Ampére...
Da geht schon einige Stunden was.
Von Dauerplus aus schaltbar machen. Es sei denn, der Kühlschrank hat einen
eigenen Ausschalter, der ihn definitiv vom Bordnetz trennt. (mal messen mit einem Ampéremeter)
Einschalten dann nur bei Bedarf.
Alt 21.06.2012, 16:07   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich hab bei mir die 12V Steckdose im Kofferraum in die Verkleidung unterhalb vom Navi eingebaut und die Masseleitung vom Massekamm bei der Rückleuchte geholt.
Die +12V einfach von nem freien Steckplatz am Sicherungshalter, die Kontakte dafür kriegste bei bmw fürn paar cent.
ist die sauberste Lösung und macht kaum Arbeit.
Dauerplus ist nicht das Problem solange du ihn nicht vergisst und er dann Tagelang durchläuft.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.06.2012, 16:28   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das scheint eine gute Lösung zu sein.
Am Batteriepol sollten Laien eigentlich nicht herumhantieren. Bei modernen Batterien ist da nicht abgesichert sehr viel 'Saft' drauf.
Ich würde den Dauerplus für die AHK empfehlen mit einem Batteriewächter* dazwischen.
Das wäre dann die Sicherung F54, die bereits bis zum Platz des Anhängermoduls oberhalb der Batterie vor dem Rücklicht verkabelt ist.
*) Bei den OBI-Kühlboxen für 9,99 €
Geändert von amnat (22.06.2012 um 12:38 Uhr). Grund: *)
Alt 22.06.2012, 12:25   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bitte VFL und FL nicht verwechseln, da es Unteschiede gibt:
F54 geht immer zur Dose und das AHM hat VFL = F103 = 50A und im FL = F115 = 50A.
Als Batteriewächter empfehle ich . Naja, der "A" ginge auch und macht nur 12A, anstatt 20A wie der KEMO 148N, aber wegen den paar Cent
Geändert von rubin (22.06.2012 um 12:37 Uhr).
Alt 22.06.2012, 15:22   #9
Provolone
Moin,
Danke euch alle für die aussagekräftigen Antworten
Alt 22.06.2012, 15:45   #10
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Aber bitte mach doch, wenn du schonmal dabei bist, ein paar Fotos und einen kleinen Bericht. Vielleicht ist es ja was für die Tipps & Tricks
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
E65-Teile: Kühlschrank/fach Kofferraum Nebelkraehe696 Biete... 2 16.08.2010 10:42
E38-Teile: Kühlschrank Kofferraum E38 manndorfer Suche... 5 05.08.2010 11:48
Elektrik: Suche geschaltete Spannung im Kofferraum ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2009 11:02
HiFi/Navigation: Will mein Bordradio BM24 für Subwoofer anzapfen. Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 18.04.2008 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
