Alt 01.10.2011, 08:56   #1
JP740
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
Frage Klacken beim Kraftschluss
seit einiger Zeit höre ich ein lautes "Klack", wenn nach dem Einlegen des Vorwärts- oder Rückwärtsganges der Kraftschluss erfolgt. Die erste Überlegung, dass das Geräusch aus dem Bereich der Bremsen kommen könnte, konnte durch genaueres Hinhören ausgeschlossen werden. Die Quelle ist im Bereich des Antriebsstrangs zwischen Getriebe und Differential zu suchen. Manuell konnte ein Spiel im Bereich der Gelenkwelle nicht gefunden werden.
Wegen abgenutzter Wandlerkupplung habe ich eine Generalüberholung des Getriebes bei ZF durchführen lassen. Dort konnte das Problem aber auch nicht gefunden werden.
Im Nachgang wurde in meiner Werstatt das Gleichlaufgelenk am Eingang des HA-Differenzials getauscht. Nun ist das Geräusch nicht immer da, bei einem von vier Kraftschlüssen herrscht Ruhe. Im Stand kann ich dann auch wieder Vor- und Rückwärtsgang einlegen, ohne dass das Klacken auftritt. Habe ich dann die Fahrzeugposition verändert, habe ich wieder eine 1:4 Chance auf das Geräusch. Tritt das Klacken dann auf, ist bei unveränderter Fahrzeugposition etwa bei jedem 15. Schaltvorgang Ruhe, bis ich die Leerlaufdrehzahl durch einen winzigen Gasstoß um 50 Umdrehungen erhöhe. Spätestens dann klackt es wieder. Trotzdem wir das gestern wieder ausführlich auf der Werkstattbühne reproduziert haben, ist die genaue Geräuschquelle nicht zu lokalisieren.
Spürbare Auswirkungen im Fahrbetrieb habe ich nicht. Die Geräuschintensität ist auch seit etwa 20tkm unverändert.
Hat jemand eine Idee, was als Ursache in Betracht kommt?
Vielen Dank vorab!
JP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Klacken beim Bremsen M728 BMW 7er, Modell E38 18 24.07.2014 14:38
Getriebe | Kraftschluss amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 17:36
Getriebe: Kraftschluss 4HP22 milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2011 19:01
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 14:55
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
