25.04.2008, 12:40
Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt
Also es gibt immer wieder diese Momente wo ich über einen Fahrzeugwechsel nachdenke, zur Zeit ist es wieder so. Mein Wagen nervt mich das man es kaum in Worte fassen kann, hat man hier wieder etwas Repariert geht es wieder an einer anderen Stelle weiter  aber nun zum eigentlichen Problem von zur Zeit vielen:
Mein Wagen macht wenn er noch kalt ist beim Gasgeben unter Last (also beim Beschleunigen nicht im Leerlauf) solche Schleifgeräusche (hört sich fast schon wie ein greischen an) die sich wirklich schrecklich anhören, die sich auch bei Geschloßenen Fenster leicht nach Innen übertragen, fährt man jedoch ein wenig und der Wagen ist Warm ist es weg!
Das komische ist ja das es nur unter Last auftritt!
War schon beim freundlichen der meinte es seien sämtliche Spannrollen samt Lager kaputt, ok ich habe ihm Vertaut da ich mich damit wirklich nicht auskenne und habe alles tauschen lassen doch das Problem ist immer noch da!!
Was meint ihr was da kaputt sein kann?
gruss kj.
25.04.2008, 12:44
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Getriebe?
Aber das müsstest du hören, ob das etwa aus der Gegend kommt.
25.04.2008, 14:27
Nein soviel man hören kann kommt es ausm Motorraum das komische ist ja das es weg ist wenn der Wagen warm ist und es nur unter Last auftritt!
Blöde Frage aber Servopumpe kann es nicht sein oder?
gruss kj.
26.04.2008, 13:10
Keiner eine Idee?
gruss kj.
26.04.2008, 21:15
Heute ist mir außerdem aufgefallen das das Geräusch Temperaturabhängig ist,
es war ja Heute etwas wärmer und das Geräusch somit leiser als sonst!
Dumme Frage  aber, dreht sich die Servopumpe eigentlich ähnlich der Lichtmaschine schneller desto mehr Gas man gibt? Ist mir fast etwas peinlich das zu Fragen aber ich kenne mich damit leider nicht aus...
gruss kj.
26.04.2008, 23:02
Ja, dreht sich schneller - würde Deinem Händler nochmal auf die Füße treten, dass er das Geräusch doch bitte genau lokalisieren soll.
27.04.2008, 09:46
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
So ein kreischendes Geräusch hab ich auch, aber nur beim Starten, selten mal noch in den ersten 100metern. Das Geräusch ist wenn dann nur beim ersten Start am Tag.
Grüße John
27.04.2008, 10:18
Ich werde Morgen mal wieder zum Händler fahren!
Wie ist das jetzt eigentlich mit den Antrieb der Servopumpe, soviel ich weiß gibt es ja 2 Keilriemen 1x für de Antrieb des Generators und für die Klima (wenn man eine hat), hängt da die Servopumpe an den Riemen des Generators mit dran? Habe gerade im TIS geschaut da steht leider nichts davon!
gruss kj.
27.04.2008, 20:41
gruss kj.
27.04.2008, 20:46
Die Servopumpe wird zusammen mit der Lichtmaschine angetrieben - wurde die evtl. mal getauscht?
