22.09.2011, 20:50
Fahrzeug: bmw 735i e38
Probleme mit dem Entlüftungsventil
also er hat mir vor 2 monaten das entlüftungsventil in tausend teile zerlegt, dann hatte ich ihn bei bmw un die haben nix gefunden un iwann hat er in seinen wasser schleuchen ein brutalen druck aufgebaut un sich dadurch dauernt erhitz , mir wurde gesagt das des 100 pro der thermostat ist hab ich gekauft aber des ist immer noch da, un jez hab ich den motor komplett zerleckt um zu kucken ob er irgendwo h risse im motorblock sind usw un o dichtungen ganz sind , das problem ist da ist alles in ordnung weis villeicht jemand bescheit was es sein könnte lief im stand unruich für ein 8zylinder un hat am start manchmal geruckelt un dauernt kühlwasser gefehlt, un dann auch iwann öl un am schluss stand kurz getriebe im notlaufprogram ha ich prüfen lassen aber mit dem getriebe is alles in ordnung . danke im vorraus un sry fürs zutexten hahaha mfg denis
23.09.2011, 05:51
Pro USA !!!
Hallo dennis,
farg mal bitte den knuffel, ob er dir deinen beitrag ins e38 unterforum verschiebt, im stammifred wirst da nicht soo viele chancen haben.
Versuch auch bitte deinen beitrag ein wenig übersichtlicher zu gestalten, ist schon sehr schwierig zu lesen...
Nen tip kann ich dir geben, frag mal den dimi ausm forum, der hat ahnung von der materie und ne kleine, aber feine werkstatt in weilimdorf, da werden sie geholfen
Oli
23.09.2011, 05:55
Hi Dennis,
Oli hat recht. Genau so ist es.
Günter
