Alt 15.08.2011, 23:52   #1
Blackmoneyboy
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
Frage DSC-Steuergeräte tausch vom e39
hallo,hab folgendes problem bei meinem 728i Bj.2000 ist das Steuergerät Dsc defekt.Hab ein gebrauchtes besorgt vom e39 530d Bj.2002->Boschnr.: die gleiche. Dann ab zur werkstatt codieren lassen->jedoch bei einer geschw. von ca. 30km/h leuchten wieder die ganzen leuchten im Kombi ->Fehlermeldung nach auslesen rucksensor plausibilität. Was kann das sein? Drucksensor ist schon gewechselt.Hat jemand die codierdaten da zum vergleichen?
Brauch dringend hilfe Raum Berlin
Blackmoneyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 08:00   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wer sagt Dir denn dass das gebrauchte Steuergerät in Ordnung ist ?
Hattest Du vorher mit dem alten Steuergerät die gleiche Fehlermeldung im Speicher ? Wenn es ne andere ist, dann ist das "neue" Steuergerät wohl auch defekt.
Dann würde ich das alte Steuergerät zu ecu.de zur Reparatur (ca 230 Euro) schicken und das "neue" wenn möglich zurück geben.
Alt 16.08.2011, 11:36   #3
Blackmoneyboy
Zum meinem alten konnte ich mich garnicht verbinden keine komunikation Stg. Dass neue soll laut Werkstatt funktionieren.
Alt 16.08.2011, 14:53   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
oder ist ist gar nicht das Steuergerät sondern die Vorladepumpe wie bei mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 23:16   #5
Blackmoneyboy
Vorlade Pumpe i.O. Habe sie eben üb überprüft-> was kann es noch sein
Alt 05.09.2011, 23:52   #6
Blackmoneyboy
Vorladepumpe laut werkstatt ok, hab es selber nicht geglaubt selber demontiert und siehe da sah nicht gut aus drinnen->man konnte das Ritzel kaum drehen! überholt und siehe da alles wieder ok erstmal. jedoch hab ich das gefühl dass abs früher eingreift kann dass sein ?oder ist dass normal? früher heißt ->bei nässe und halbstarkes drauflatschen?
E38-Auto: Tausch? E38 gegen E39 ? Raffael@735i Suche... 0 06.01.2010 13:48
E38-Teile: Steuergeräte: ABS/DSC, Getriebest., IKE Module, DME, LWR2, CCM... johnwayne27 Biete... 0 25.01.2009 16:00
Elektrik: Steuergeräte vom B12 im 750????????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
