Alt 18.04.2015, 23:02   #1
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Standard Android Autoradio Navi DVBT Bluetooth
Hallo Leute,
ich würde gerne in meinem 97er VFL ohne DSP und mit MK1 4:3 Navi die Audio/Multimedia Anlage etwas auffrischen. Auf den Boardcomputer könnte ich verzichten da ja die wichtigen Infos im Tacho weiterhin zu sehen sind oder?
Auf die Lenkradfernbedienung möchte ich allerdings nicht verzichten.
Hat jemand schon so etwas verbaut und Erfahrungen sammeln können?
Gibt es einen Thread den ich übersehen habe?
Ich hätte gerne Android als Betriebssystem um auch mal eine APP installieren zu können.
Bluetooth, WLAN, Navi und Touchscreen sind Pflicht.
DVBT,DAB+, Rückfahrkamera sind nicht wichtig würde ich aber mitnehmen ;-)
Folgende Angebote habe ich gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Amazon suche
Es gibt aber noch viel mehr....
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 05:01   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Oh ja
Vor allem die Threads, in denen drinsteht, dass die teile nicht in den E38 passen, ohne sie zu "verbiegen"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 07:23   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Als Suchbegriff China Radio oder Doppel Din, damit findest du diesen Thread und noch viel mehr...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nachr...38-132999.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.04.2015, 07:49   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
viel spaß. ist schon etwas arbeit. ich bau grad so ein teil in meinen ein.
bei dir ist es aber noch mehr arbeit, da du ja ein navi drin hast und somit sind alle anschlüsse im kofferraum. also mußt erstmal alle strippen nach vorne bringen.
dann muß der multifunktionsträger bearbeitet werden. das radiogehäuse schief gestellt werden da du sonst nicht an dem heizkasten vorbei kommst. :-)
(betrifft nur die 16:9 chinaradios)
Ansonsten find ich persönlich die teile top. hab auch eins im e39 eingebaut.
solltest du standheizung haben wird es wohl eher unwahrscheinlich das die dinger funktionieren.
doppeldin wird dann noch schwieriger glaub ich, da du ja im endeffekt nur diesen 1 din schacht hast.
Dateityp: jpg IMG_0343.jpg (106,3 KB, 359x aufgerufen)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 08:54   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Mark-LA
Ist das Foto deines? Das Ding ist ja extrem schräg... Hast Du Masse oder Erfahrungswerte wieviel es braucht?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.04.2015, 09:36   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wenn die Japsen endlich mal auf ein CD/DVD Laufwerk verzichten würden.
Dann könnte man hinten viel schmäler bauen, wer braucht heute noch ein
optisches Laufwerk.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 09:44   #7
gasi
@M3-Atze
Sehr richtig, Kollege.
Gasi
P.S.: Kann das mal einer der chinesisch kann, denen mitteilen?
Alt 19.04.2015, 10:13   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@M3-Atze
Gasi
Nimm doch den Google Translator
Alt 19.04.2015, 17:24   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Hallo Mark-LA
Gruss Gasi
ich hab es etwas übertrieben. ganz so weit mußt den winkel nicht öffnen. dachte nur ich mach gleich etwas mehr :-)
nur brauchst dann noch nen multifunktionsträger den du überarbeiten kannst, damit du das ding einquetschen kannst.
Frontbreite display ist 285mm
im e 39 meiner frau passt es perfekt rein.
siehe foto.
fürn e38 mußt den träger ganz schön bearbeiten :-)
ja, den chinesen hab ich schon gas gegeben. das sie alle dinger mit gerader front machen sollen :-)
oder auch auf das laufwerk verzichten und den dinschacht seitlich setzen. dann passt das auch ohne probleme in den e38.
Dateityp: jpg IMG_0367.jpg (106,0 KB, 387x aufgerufen)
Alt 20.04.2015, 00:45   #10
Fuxxx
Testfahrer
Hallo Mark, sieht sehr cool aus, läuft den auf dem Ding Android oder Windows CE?
Eine Standheizung habe ich nicht. Sind die Kabel dabei? Oder muss ich die selber herstellen? Könnte man nicht nur das Display vorne verbauen und den Rest im Kofferraum? Sprich nur das Displaykabel nach hinten legen?
HiFi/Navigation: E38 Navi - DVBT - Umrüstung - wer hilft ? C - 666 BMW 7er, Modell E38 16 15.12.2013 21:59
HiFi/TV: 1-DIN Autoradio mit DAB+ & Bluetooth cesa1882 Suche... 0 11.12.2012 12:13
Elektrik: Einbau Navi DIN-Schacht / Bluetooth DerDanny BMW 7er, Modell E32 25 16.12.2006 12:47
Ebay-Autoradio mit DVD u. NAVI? zu empfehlen? M3-Cabrio eBay, mobile und Co 2 10.12.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
