Alt 09.09.2014, 10:10   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Lenkradfernbedienung / Radio Stromversorgung
Hallo, ich habe 2 probleme.
Ich habe bei meinem e38 (Navi Mk1) alles ausgebaut was zum navi gehört, also endstufe radio cd wechsler etc. jetzt habe ich ein din radio verbau (kenwood bt73dab) wo nehme ich jetzt am besten das dauerplus und zündungsplus her ohne dass ich wie jetzt ein leises pfeifen in den hochtönern habe? habe es provisorisch an die klimasteuerung gehängt weil da 30 und 15 leicht zu finden war. im originalen stecker vom navimonitor finde ich einfach keine k15/30. oder kann das pfeifen andere ursachen haben? chinchkabel sind ordentliche verbaut.
2. ich würde mir gerne einen lenkradfernbedienungsadapter kaufen, dieser braucht ja das i-Bus signal, sollte Ws/Gr/Ge kabel sein welches in den navimonitor reingeht. frage ist nur, geht das dann auch mit der fernbedienung oder komuniziert das lenkrad noch irgendwie mit den komponenten im kofferraum, die ja bei mir ausgebaut sind. dann hätte sich das ja erledigt. oder geht das mit dem adapter?
freue mich über jede hilfreiche antwort.
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 11:36   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
15 und 30 kannst du auch bei der lenksäule abgreifen.
Punkt 2. Keine Ahnung
Alt 09.09.2014, 12:32   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Punkt 1: Die Spannung 30 ist ein Teil über welchen das Pfeifen einstreuen kann, wichtiger ist jedoch die Masseverbindung der Radio's in unmittelbarer Nähe sowie eine vernünftige Verlegung der LSP-Verkabelung... keinesfalls parallel zum Kabelbaum und wenn doch, dann min. 20cm entfernt (schwierig)
Punkt 2: Auch wenn Radio, Verstärker, Telefon und Navi ausgebau sind, der i-Bus ist trotzdem allgegenwärtig... Das LCM z.B. kommuniziert ebenfalls über i-Bus und ein i-Busadapter kann die Kommunikation vom Lenkrad zum Radio herstellen Die Hauptschnittstelle zum i-Bus ist die IKE im Tacho... den hast du doch hoffentlich noch drin ?
Alt 09.09.2014, 15:06   #4
l3MW
Danke erstmal für die antworten.
also tacho ist noch drin, nur die komponenten im kofferraum sind ausgebaut, und in diesem kabelwirrwar ist ebend auch so ein ibus kabel. dachte es geht nur dahinter, aber es geht dann wohl in den tacho. ich habe mir so einen adapter bestellt und hoffe es wird gehen.
Masse und plus nehm ich momentan vom klimaregler, ich werde das aber mal ändern, eventuell geht das pfeifen dann weg.
Alt 09.09.2014, 18:08   #5
PacificDigital
Masse auf keinen Fall von "irgendwo" nehmen sondern immer direkt auf kürzestem Weg auf nächstgelegenen Massestützpunkt...
Alt 11.09.2014, 10:05   #6
l3MW
Hallo, also ich habe jetzt das interface bekommen und wenn ich es vorne an das i bus kabel anschließe (weiß/grau/gelb) dann geht es nicht. muss ich es vlt doch an das i bus kabel im kofferraum anschlißen? oder gibt es eine sicherung die rausgeflogen sein könnte? mfg
Alt 11.09.2014, 10:29   #7
PacificDigital
nun... am Navi-Kabelstrang dürfte nix mehr drauf sein.... den hast du ja komplett still gelegt
Suche entweder am Kombiinstrument oder am LCM nach einem aktiven i-Bus...
Klar kannst du auch hinten wieder eine Brücke einsetzen... aber das Kabel kam eh von vorne
Alt 13.09.2014, 20:33   #8
l3MW
hat jemand einen schaltplan vom i bus? ich vermute dass das kabel vom kofferraum zum monitor geht. aber entweder muss es ja jetzt ein 2. kabel geben welches vom monitor bzw kofferraum zum kombi geht. aber das müsste dann eine andere farbe haben. oder hat der ibus immer die selbe kabelfarbe? mfg
Alt 13.09.2014, 21:40   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der I-Bus Verbinder ist im Fußraum Fahrerseite.
Ja die Farbe ist überall gleich.
Alt 13.09.2014, 21:48   #10
l3MW
wie sieht der verbiner aus, bzw wo ist der ganz genau? dann müsste doch an jedem i bus kabel ein signal anliegen, aber das i bus kabel welches in den navi monitor geht, führt eindeutig über die mittelkonsole nach hinten in den kofferraum.
Elektrik: Radio Stromversorgung Gert BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2013 23:15
HiFi/Navigation: Alpine Radio und Lenkradfernbedienung back_gammon BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2010 21:29
Elektrik: Lenkradfernbedienung fällt aus! fmcab BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 23:42
Elektrik: Clarion Lenkradfernbedienung passt? fmcab BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2009 12:56
Lenkradfernbedienung Haller BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
