Alt 23.07.2011, 09:40   #1
Leeo666
Fahrzeug: E-38-750i (05.95)
Standard Motor läuft sehr unrund wenn er kalt ist
Moin moin!
Hab probleme mit meinem 7er wenn er kalt ist...er ruckelt nach dem starten...hat weniger leistung und es riecht verstärkt nach benzin.sobald er warm ist, läuft er super!sowohl auf gas als auch auf benzin!was kann das sein?
Leeo666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 09:48   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
NWS Oder KWS.Häng den erst mal an Tester
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 10:26   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wie oben geschrieben, oder mach mal die Plastikabdeckungen von den Zylinderbänken oben ab und guck dir mal die Schächte an wo die Zündspulen reinragen, wenn die voll Öl stehen, könnt das auch daher kommen.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 22:41   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
das problem habe ich auch (oder gehabt?) habe heute mal die zündspulen durch getauscht und hinten die kwe schläuche richtig drauf gesteckt danach lief er bis jetzt kein rucken mehr nichts
gruss benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 22:57   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Fuffi hat nur 2 Zündspulen.
Alt 24.07.2011, 13:30   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
haha habe ich garnicht gesehen das der nen fuffi hat also da kenne ich mich nicht aus mit
Alt 24.07.2011, 17:04   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das gleiche Problem hab ich auch.
Nach abnehmen der Plastikabdeckung hab ich Bremsenreiniger hinter die Ansaugspinne gesprüht. Das kurze plötzliche Gasgeben sagt mir, dass ich jetzt die (teuren) Dichtungen wechseln muß.
(seit umbau auf Autogas)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 06:52
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 10:49
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 19:28
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 08:58
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
