Alt 29.03.2011, 19:56   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard 750i schüttelt sich und macht Quietsch- und Pfeifgeräusche
Bekam heute einen Anruf meines Bruders, sein 750i Bj 2001, ca. 160tkm schüttelt sich und aus dem Motorraum kommen Quietsch- und Pfeifgeräusche.
Er kam heute in Oslo noch gerade auf die Fähre, morgen früh hofft er, daß er es in Kiel noch zum schafft.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Das Problem ist, daß er eigentlich morgen 600 km nach Hause fahren sollte.
Leider habe ich keine genaueren Angaben, nur das was ich oben geschrieben habe.
Alt 29.03.2011, 20:35   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Entlüftung Kurbelgehäuse
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 08:04   #3
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
gleich in Kiel
( nach 300km fahren merkten wir es in oslo)also im Leerlauf merkte man deutlich das der Wagen sich schüttelt.
Zuerst quietschte der nur beim anfahren also bei 10km/h
nach ca 5km quietschte er auch im stand und bis ca 20km/h
und irgendwo vorne im Motoraum nahe der Windschutzscheibe, aber tiefer verliert er merklich Luft. Zischt
mal sehen ob man noch in die Werkstatt kommt
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 08:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ist die Kurbelwellenentlüftung oder ein gebrochenes Einspritzventil!
Alt 30.03.2011, 08:15   #5
gurke
aber die 4km fahren sollten noch ohne größeren Schaden anzurichten machbar sein?
oder sogar 500km nach hause?
Alt 30.03.2011, 08:17   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kann man natürlich nicht pauschal zu raten, so lange man nicht wirklich weiß, was los ist.
Einspritzventil ist nicht so gut, könnte Dir nen Kat killen...auch auf kurzer Strecke.
400 KM heim fahren auf keinen Fall, da haste mehr Folgeschäden, als Du bezahlen willst, wenns dumm luft (und da ist der V12 recht zickig)...
Alt 30.03.2011, 08:19   #7
gurke
naja hoffen wir mal, dass die das schnell beheben können
Alt 30.03.2011, 09:21   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard gab's bzgl. der Kurbelgehäuseventile nicht den Test:
bei laufender Maschine den Ölpeilstab ziehen und dann wäre das Pfeifen/Unterdruck weg, meist dabei auch Leerlaufdrehzahländerung.
Wenn die Maschine hierauf reagiert, dann ist es die Membrane(n).
Wenn sie darauf nicht reagiert, also ruhig weiterläuft, sind die Membranen o.k; und man kann woanders weitersuchen !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 09:25   #9
gurke
hoi
so gestartet und momentan absolut gar nix mehr von den sachen.
kann das theoretisch auch dadurch gekommen sein, das wir gestern bis auf den letzten L sprit gefahren sind?
hatten nämlich nur noch 6km reichweite. danach fuhren wir dann Tanken, wurde aber bis zur Fähre halt noch schlimmer.
könnte das mit dem sprit denn zusammen gehängt haben? Das der zuwenig sprit gesaugt hat oder irgendwleche rückstände?
denn nun ist nix mehr, naja mal sehen ob die was finden -.-
Alt 30.03.2011, 09:48   #10
gurke
edit
so ist wohl eine membran kaputt, sodass der Falschluft anzieht. :--((
Motorraum: 750i schüttelt sich und riecht wie eine Tankstelle Arcanus BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2012 20:51
Innenraum: Pfeifgeräusche zwischen 80 und 120km/h Muenchen04 BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.09.2009 07:08
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 19:49
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
