21.11.2010, 12:45
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
mit mk4 und 16:9 neues videomodul nötig für 16:9-bild?
hab vor einem jahr von mk2 auf mk4 aufgerüstet. jetzt habe ich von 4:3 auf 16:9 umgerüstet, batterie kurz ab und wieder dran, aber das bild ist im 16:9 monitor immer noch im 4:3-format mit zwei schwarzen rändern :(
muss ich die batterie länger abklemmen, bis der reststrom aus allen kabeln ist oder brauch ich ein neues videomodul? oder muss ich was umstellen?
hab gelesen, die info und select tasten würden nicht gehen. braucht man die unbedingt? wofür ist info da? bei select kann man ja nur so sachen wie rds und so umstellen oder?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
21.11.2010, 13:02
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
sorry aber beide Themen sind echt schon hundertfach behandelt worden.
Schau z.B. mal hier nach: http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Oder benutze die Suche.....
Wenn du zu was bestimmten Fragen haben solltest, gib bescheid.
e38
21.11.2010, 13:11
auszug:
Von MK2 auf MK3 oder MK4 mit den 16:9 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
VM was 16:9 fähig ist ( ab Bj. 7/1999 sind sie das, aber nur 100% sicher wen es getestet ist) 350 euro
also stimmt das nun doch? in nem andren thema stand, das videomodul sei im mk4 und man bräuchte das neue videomodul nur, wenn man fernsehen möchte.
was stimmt den nun?
21.11.2010, 13:40
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ab und zu sind zuviel Infos verwirrend. Ging mir am Anfang auch so.
Lass die Batterie dran.
Schließ deinen Wagen ab und lass den erst mal einschlafen.
Also mach einfach mal ne Stunde nichts am Auto.
Mit MK4 Rechner geht dein 16:9 Bild auch ohne TV Modul.
Hatte auch mal längere Zeit keins drinnen und es gab nie Probleme
Dein Auto hat das ganze anscheinend noch nicht "gefressen".
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
21.11.2010, 15:36
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hast du das den blauen Stecker vom Videomodul schon mal direkt am MK4 eingesteckt (anstelle des blauen vom MK4)?
So sollte es nämlich OHNE Videomodul funktionieren.
Lg Franz
21.11.2010, 16:00
der umbau vom mk4 ist ein jahr her. hat das mk2 auch nen blauen stecker und nen weißen? dann statt dem blauen vom mk2 den blauen vom videomodul da rein, dann gehts?
21.11.2010, 16:00
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich glaube Du hast das VM wieder eingebaut,oder,lass es weg und steck den blauen (wie Opa schon erwähnt) am MK an.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
Geändert von Da Grunzl (21.11.2010 um 16:23 Uhr).
21.11.2010, 16:06
Bei mir hat das Videomodul einen weißen und einen blauen Stecker.
Das MK4 einen roten und eine blauen.
Als ich mein Videomodul entfernt habe, habe ich nur den blauen vom Videomodul anstelle des blauen vom MK4 angesteckt.
Der rote am MK4 bleibt wie bisher und der weiße vom Videomodul bleibt über.
Funktioniert bei mir tadellos.
Nur der Menüpunkt TV fehlt halt am BM.
Lg Franz
21.11.2010, 23:31
ach, dank euch. hab natürlich damals beim einbau des mk4 noch keine stecker umgesteckt, da der alte monitor noch drin war.
es lag also am stecker vom videomodul. hab ihn jetzt rüber und es funzt alles.
was würd ich nur ohne euch machen
