Alt 31.07.2009, 14:21   #1
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Autotelefon ohne Empfang?
Hallo Zusammen,
zuerst einmal muss ich sagen das ich meinen simmer jetzt erst einen Monat habe und deswegen vielleicht etwas länger brauche um zu verstehen was ihr meint, also bitte etwas geduldig sein
Gestern wollte ich meine Autotelefon im Betrieb nehmen. Nachdem ich die nicht vorhanden Sicherung und im Kofferaum die Simkarte (Vodafone) eingesetzt habe, gab das Telefon leider keinen Mucks von sich. Danach hats zeitlich nimmer geklappt und ich habs erstmal liegen gelassen.
Heute morgen dreh ich den Schlüssel rum und bekomm fast nen Herzinfarkt weil er schrecklich laut piepst. Das rote Licht neben dem "Telefon" Schriftzug leuchtet. Im Handteil steht PIN eingeben.
Nach ein bisschen rumprobieren und Handbuch lesen sieht eigentlich alles so aus als würde es funktionieren.
Jetzt das Problem:
Ich geb eine Nummer ein und wähle -> Telefonlicht springt für ca. 1 Sekunde auf grün, wechselt aber sofort danach auf rot. Im Display steht "Nummer?", es wird also nochmals eine Telefonnummer angefordert?
Also von einem anderen Handy im Auto angerufen, komme nicht durch da der "Gesprächtspartner momentan nicht verfügbar ist" -> also keinen Empfang?
Wo finde ich den die Sende/Empfangseinheit für mein Auto? Im Kofferraum führt mal ein schwarzes kabel mit einem Runden Stecker von der SIM-Karten-Aufnahme weg....
Außerdem bekomm ich das Telefon nicht aus, ich schaltes es am Hörer mit dieser "Punkt-im-Kreis" Tast ab und beim nächsten Start ist es an und piepst wieder so schrecklich laut.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 23:02   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Selbst wenn Du die Ausführung hast, die die SIM-Karte im Höhrer hat nimmt der Kartenleser im Höhrer die heutigen SIM-Karten normalerweise nicht.
Also im Kofferraum auf der linken Seite die Klappe öffnen und dort findest Du das Telefon mitsamt seinem Kartenleser.
Dass das Telefon bei jedem Start an geht ist normal; die Lautstärke ist einstellbar.
Alt 01.08.2009, 10:44   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
1. Sende- / Empfangseinheit ist das Ding im Kofferraum, in das Du auch die Karte gesteckt hast.
2. Einschaltton: Bei meinem Telefon kann ich das im Menü abschalten, allerdings hab ich ein BMW-Handy drin. Kuck doch noch mal in die BA.
3. Abschalten: Wahrscheinlich ist der Abschalt-Timer auf soundsoviel Minuten gestellt. Den findest Du auch im Telefonmenü, stell ihn auf "0", dann sollte das Telefon mit der Zündung ausgehen (außer Du telefonierst gerade, dann geht es nach dem Gespräch aus).
4. Wegen telefonieren überhaupt: Hast Du die Karte mal in einem anderen Telefon probiert? Leuchtet / Blinkt keine der Telefon-LED in der Mittelkonsole mehr? Hast Du den Netzbetreiber im Display stehen?
Viel Spaß beim spielen!
Stefan
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 15:13   #4
Maddin7
Sorry das es so lange gedauert hat, hat zeitlich gerade nicht geklappt.
Jetzt hab ich aber mal getestet....
Dankeschön! Das Ding funktioniert! Hab aufm MID und aufm Telefon die Empfangsanzeige angeschaut und da hab ich vollen Empfang.
- Die Karte funktioniert in anderen Handy's.
- Ich hab einen Netzbetreiber im Display stehen "D2 Privat
Im "Leerlauf" blinkt keine LED.
Sobald ich einen Anruf starte blinkt kurz die grüne LED auf, springt aber sofort danach auf ROT, dann bleibt es ca 5s rot.
Danach ist es wieder im "Leerlauf" also alle LED's aus.
Empfang habe ich, SIM-Kart wird korrekt erkannt... aber ich kann nicht telefonieren.
Wäre echt dankbar wenn jemand noch nen Tipp hat, bin nämlich echt total ratlos
Alt 04.08.2009, 21:12   #5
Zwoberta
Zitat von Maddin7 Beitrag anzeigen
... bin nämlich echt total ratlos
Ich auch! Ich vermute aber, dass es am Telefon liegt. Wieviel Aufwand willst Du betreiben, um das zum Laufen zu bringen? Mein Tipp wäre, eine S/E-Einheit aus der Bucht zu fischen oder auch ein komplettes Telefon. Wenn es das gleiche ist, kannst Du den Kabelbaum weiterverwenden und hast wenig Aufwand.
Gib doch mal noch Deinen Ort ins Profil ein, vielleicht ist jemand in Deiner Nähe bereit, den Krempel kreuzweise zu tauschen und so das Problem einzukreisen?
Alt 22.09.2009, 18:11   #6
Maddin7
Standard Ich nochmal...
Obwohl der Thread inzwischen schon alt ist, lässt es mir einfach keine Ruhe
Ich hab jetzt nochmal ne Frage und hoffe jemand kann mir das beantworten.
Welche Antennen brauch ich den fürs Autotelefon?
1. Die mittige Heckantenne die auf der Heckscheibe sitzt?
2. Die riesen Antenne die neben dem Kofferraumdeckel auf der Fahrerseite ist?
Die mittige hat mein Auto gar nicht.
Die große an der Seite ist abgerissen, hab ich vom Vorbesitzer so übernommen.
Gruß Martin
Alt 22.09.2009, 18:29   #7
730de38
Gruß Martin
Da du ja schon alles drinnen hast (nehme ich mal an) und nur die Seitenantenne abgerissen ist, würde ich sagen diese ersetzen fertig.
Gruss Heiko
Alt 22.09.2009, 20:49   #8
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Bei Deinem Baujahr ist die lange Antenne auf dem linken hinteren Kotflügel fürs Telefon zuständig.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 07:31   #9
Maddin7
Danke für die Antworten :-)
Das seltsame ist, dass Autotelefon zeigt fast vollen Empfang an.
Der Radio funktioniert auch, nur halt mit meist schlechtem Empfang.
Aber vllt ist die Sendeleistung auch einfach zu gering und die Anzeige spinnt einfach
Also neue (alte) Antenne her!
Eine Orginale finde ich leider nicht, reicht den so ein Ding aus dem Zubehör bzw. aus der Bucht auch? Oder muss das schon ne orginale sein?
Gibst ne möglichkeit das auch anderst zu testen als gleich Geld zu invenstieren?
Wenns dann nicht geht, liegt die Antenne eh nur rum. Ich hör kein Radio....
Gruß Martin
Alt 25.09.2009, 12:09   #10
Maddin7
Ich will nicht unverschämt werden, sondern nur mal nach oben pushen :-)
Hat niemand mal mit Antennen & Telefonen rumexperementiert?
Elektrik: Autotelefon ohne funktion? Polska7er BMW 7er, Modell E38 0 09.08.2008 08:31
Elektrik: Gong Rauscht wie ein Walky Talky ohne Empfang Kiel740 BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2005 19:14
Bremsen: TV Empfang The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2005 17:58
TV-Empfang Padro BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
