Alt 23.09.2010, 21:17   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Ausrufezeichen Ansaugleitung gerissen.
Liebe Forum Mitglieder
Während der Nachhausefahrt hat sich meine Ansaugleitung verabschiedet ( Gerissen) . Es gab einen lauten Knall und die Gasannahme ist gleich Null. Bin nach Hause gefahren mit Tempo 30 bis 40.
Kennt jemand dieses Problem ist dabei evtl. auch der Turbolader Kaputtgegangen oder Injektoren ?
Bin für jede Info Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 15:57   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Leute
Kann mir jemand sagen ob es bei Ansaugleitung mit Klappensteuerung auch eine ohne Klappensteuerung verbauen kann ?
Danke
Alt 30.09.2010, 22:41   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
was bitte verstehst du unter "ansaugleitung"?
die luftleitung vom luftfilter zum turbo?
die luftleitung vom turbo zum LLK?
die luftleitung vom LLK zum LMM?
warum erneuerst nicht die defekte leitung (welche auch immer) mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) originalteil... so teuer sind die schläuche/rohre nu wirklich nicht...
Alt 30.09.2010, 23:24   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich vermute mal er meint die Ansaugbrücke #1 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Passen sollte auch die ohne Drallklappen, die wurde ja auch beim E39 M57 mit Handschaltung verbaut.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 23:46   #5
PacificDigital
hmmm ja, das könnte sein... aber auch da würde ich ne neue, originale nehmen... aber ich will meinen auch noch lange haben
ist das beim m57 kunststoff dass das reißen kann? so hoher druck kommt doch nicht vom turbo
Alt 01.10.2010, 00:24   #6
opa12
eeprom hat nirgends erwähnt das er eine gebrauchte verbauen will.
Ich würde in dem Fall auch eine neue nehmen und die gibt es für den M57 eben mit und ohne Drallklappen.
Lg Franz
Alt 01.10.2010, 12:07   #7
PacificDigital
nun... ich gehe mal davon aus dass er ein gebrauchtteil verwenden will, da der preis mit und ohne drallklappen laut etk gleich ist
ist aber alles nur spekulation...
warten wir mal ab was eeprom noch an infos bzw. fragen hat
Alt 01.10.2010, 12:17   #8
opa12
das wäre eine Möglichkeit, oder er nimmt eine neue OHNE Drallklappen wegen der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beschriebenen Problematik.
Lg Franz der die Drallklappen auch schon ausgebaut hat.
Alt 01.10.2010, 16:40   #9
eeprom
Fahrzeug: 730D
Hallo Leute
@Opa12 hat recht es ist die Ansaugbrücke.
Ist mir plötzlich während Fahrt explodiert. Habe nur eine knall gehört.
Ich habe mir nun eine Gebrauchte gekauft. Eine Neu für 390 ist mir etwas zu teuer.
Ich habe eine mit der Pumpe bestellt wegen den Zusatzschläuchen. Bei der ohne fällt nämlich die ganze Vorrichtung. Evtl. wird dort ja etwas gemessen etc.. keine Ahnung.
Die Drallklappen werde ich entfernen.
Habe jetzt 205.000 auf der Uhr.
Alt 01.10.2010, 18:23   #10
PacificDigital
dachte ich mir
aber WARUM die durchgeknallt ist... das wäre meine erste frage gewesen
ob nun ne neue oder gebrauchte ist ja wohl zweitrangig wenns nächstes mal knallt irgend eine ursache wirds doch wohl geben... oder ist das beim 30er etwa normal?
Lenkung: Austausch Ansaugleitung Servolenkung beim 740i V8 Achimito BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2010 16:46
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 11:27
Steuerkette gerissen tntx BMW 7er, Modell E32 27 16.07.2008 07:40
Lenkung: Pentosin - wie Ansaugleitung ausbauen SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 19:29
Innenraum: Schiebedachbezug gerissen!! Holgi728i BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
