Alt 25.08.2010, 21:12   #1
mglive
Fahrzeug: E38-728i (07.98)
Frage Dumpfe Schlaggeräusche vom Motor
Hallo bin neu im Forum aber hoffe um eure Hilfe Danke im Vorraus.
Es macht dumpfe schlaggeräusche.Habe mir einen e38 728i Bj. 1998 gekauft. Der vekäufer meinte, dass er ein Lagerschaden hat. Habe Pleullager erneuert, eine Lagerschale war angefressen. geräusch war immer noch da. am anfang bei erhöhter drehzahl, dannach auch im leerlauf. mein meister hat gemeint dass es kompressionsgerausche sind, dass luft rausschiest, man spürt die schläge auch im innenraum.
kompression gemessen, ergab fierter und fünfter zylinder fast keine kompression
. habe zylinderkopf rutergenommen, ventile eingeschliffen, alles gereinigt, nockenwellenlager sahen so braun aus, habe die dann schön sauber poliert. wieder zusammen gebaut, ergab super kompression, geräusch immer noch da aber viel schwächer und auch wieder nur bei hohen drehzahlen.
Helft mir BIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTe
mglive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Dumpfe Schläge im Bereich der Hinterachse. -rada- BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 14:16
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 10:13
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 19:16
dumpfe "Schläge" im Kofferraum was kann das sein? TomTom BMW 7er, Modell E38 24 18.09.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
