Alt 28.02.2010, 12:42   #1
PhilV12
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
Standard Ölpumpenschrauben 750i weiteres Vorgehen?
Moin
gestern kam auch bei mir der Warnhinweis "Stop Öldruck"
nach einigem Stöbern hier im Forum bin ich auf die Schraubenproblematik
aufmerksam geworden.
Kurz hochgebockt den Hobel, Ölwanne ab, und siehe da 5 Schrauben ruhen sich in der Ölwanne aus und alle anderen der Pumpe sind lose.
Leider hab ich kein TIS mehr zur Hand und weis nun nicht wie ich weitervorgehene soll.
Ölpumpe komplett demontieren? Kann ich dazu die Mutter des Kettenzahnrades einfach abschrauben?
Neue Schrauben für die Pumpe kaufen, oder mit Bremsen reiniger die pumpe säubern und mit Loctite und richtigem Drehmoment wieder rein? Welche nM bekommen die denn?
Vielen Dank schonmal und den Apell an alle das nochmal zu kontrollieren , ist echt nicht schwer. Für mich noch ein Wunder das der Wagen überhaupt so lange noch lief.
Danke
P.
PhilV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:01   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
siehe meine Homepage.
Steht alles was du wissen musst.
PS: anziehen mit gefühl, so das sie fest sind aber nicht abreißen bitte.
Drehmoment bringt dir da nicht viel, sonst sind die bald wieder lose.
Ansonsten das übliche, M6 10Nm und M8 23Nm, aber wiegesagt, ich würds mit minimal mehr anziehen, dann hälts wenigstens.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
Geändert von allesschrauber (28.02.2010 um 13:06 Uhr).
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:14   #3
PhilV12
Coole Seite , vielen Dank , werd das ein oder andere auch noch abarbeiten
Alt 28.02.2010, 13:31   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Immer wieder krass! Auch beim M73 fast alle Schrauben raus
Sofern die Schrauben nichts abbekommen haben, z.B. durch Schleifen an der Steuerkette, die du dann auch kontrollieren solltest, wenn du Spuren an den Muttern findest, kannst du die ruhig nochmal nehmen, Loctite reicht dann aus.
Nm steht glaube ich nichts im TIS, aber immer nach alter Regel: "nach fest kommt ab!"
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:33   #5
allesschrauber
Nm stehn inner TIS, siehe oben.
Alt 28.02.2010, 13:35   #6
am besten V8
O.k., war nur zu faul um das extra zu öffnen
Alt 28.02.2010, 13:45   #7
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Was hältst du denn mal vom kontrollieren des Öldruckgebers ?? Hatte ich nähmlich auch schon und der war es auch dann auch
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:49   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Und was bitte soll das bringen
Er hat doch geschrieben das die Schrauben lose waren
@TE:
schau bitte nach ob die Mutter am Ritzel der Ölpumpe fest ist Bei meinem Fuffi war die Lose und dann hat es mir die Welle abgescheert Musste dann ne neue Pumpe verbauen
MfG Denis
Alt 28.02.2010, 14:39   #9
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja ich habe schrauben sicherung mit dran gemacht
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 20:27   #10
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hallo
also hab heute auch mal die ölwanne runtergenommen und dachte mir erst: fein-bei mir ist keine spur von einer losen schraube...als ich dan nnoch ein wenig rumgewerkelt habe, kam eine grosse schraube hinter der kunststoffabdeckung des pumpenrades zum vorschein....sie hatte leichte schleifspuren am kopf-daher gehe ich davon aus, dass sie schon am pumpenrad geschilffen hat. alles andere scheint recht schön fest zu sein-das komische ist nur, dass ich nur 3 grosse schrauben entdeckt habe, die die pumpe halten...aber hier ist teilweise die rede von 5!...wo kommen denn die 5 schrauben her? bei mir sind nur 3 grosse erkenntlich und viele kleine...
hmm
naja vielleicht kann mir ja einer helfen.
beste grüße und einen schönen abend
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Keinen Verstärker . Wie vorgehen? colstar BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2009 07:21
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 22:53
Motorraum: Ölpumpenschrauben 750i, Danke ans Forum und an rogatyn jom BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2007 00:28
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
