17.06.2009, 20:26
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
V12 - Was is denn des? Ölschlamm?
Ein Familienfreund war vorher auf Besuch. `98er 750iL mit knapp 250tkm.
Da hab ich so ein Pfeifen gehört und hatte gleich den Verdacht mit der Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane. Also geschaut, ob der Öleinfüllstutzen ein Vakuum aufweist.
Richtig.
Aber dann kam das zum Vorschein.
Des hat meiner nicht. Kommt das von Kurzstrecken?
Außerdem hört sich der nicht so gut an.
YouTube - MOV04771
Sind das die Stößel oder die Kette oder eine Mischung daraus?
17.06.2009, 20:43
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Schaut nach Ölschlamm aus
Hatte mein zweiter fuffi auch!
Ich würde ihn mal fragen, wann er den letzten Ölwechsel gemacht hat
Allerdings würde mich auch interessieren, ob das ein Problem ist, wenn ein Unterdruck über den Öleinfüllstutzen herrscht?
mfg Ludwig
17.06.2009, 20:58
Fahrzeug: S210
Das ist Ölschlamm und kommt meistens von Kurzstrecken.
17.06.2009, 21:12
Nö, das kommt nicht von Kurzstrecke, weil das einfach normal beim M73 ist...da ist kein wirklicher Ölfluß und deshalb sieht das so schlimm aus.
Von Kurzstrecke kommt auch kein Ölschlamm, sonder der weißlich-gelbe Schleim, wo Kondenswasser (Wasser und Benzin) mit dem Öl eine Emulsion bildet.
Also keine Sorge...ich hab das bei mir mal sauber gemacht und bisher sieht es noch gut aus
Vakuum ist auch völlig normal und muss dort herrschen...nur halt nicht viel!
17.06.2009, 21:14
Wie macht man das sauber?
Bei mir ist sowas nur minimal. Hab schon überlegt mit Benzin und Zahnbürste. Aber weiß nicht, ob das wirklich gut ist.
Und was ist das Geräusch? Hat jemand das Video angesehen?
17.06.2009, 21:21
Ich habe bei mir ein dünnes Baumwolltuch in Streifen gerissen und jeweils um einen Schraubenzieher gewickelt und dann da reingefahren und versucht zu säubern
Wenn man es gründlich macht, geht fast alles weg
mfg Ludwig
18.06.2009, 11:45
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
Also sauber bekommst du es wenn du z.B von Waynes die Motorspülung reinkippst. Motor dann wie es auf der Anleitung steht laufen lassen.
Danach wirst du dich wundern was alles für ne "Scheiße" aus der Ölablassschraube kommt.
Klar, einige werden nun sagen die "Verkrustungen" die sich lösen verstöpfen die Ölpumpe, kommen irgendwo zwischen oder sonst was...
Ich habe es schon gemacht und hat wunderbar geklappt.
Zum Geräusch: Kette und / oder Spanner
Thomas
