Alt 19.12.2009, 10:58   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard ASC ohne Funktion?!?!
Hallo zusammen
eine Frage an euch. Ist das normal, dass die Räder sich bei eingeschaltetem ASC bei Nässe durchdrehen??
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 11:38   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nen bischen durchdrehen ist normal - kommt drauf an wieviel, bzw. wie langsam du bist.
Alt 19.12.2009, 11:40   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Murat
Nein ist nicht normal,deswegen hast du ja ASC,Leuchtet irgend eine Kontroll lampe bei dir auf,ABS ASC oder so?
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 11:47   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hallo zusammen
Gruß Murat
um asc zu aktivieren muss ja erst mal was durchdrehen... dann aber sollte 1. die asc anzeige aufleuchten und 2. die motorleistung runter geregelt werden.
nur wenn es spiegelglatt ist und selbst im leerlauf die räder durchdrehen... dann ist asc hilflos und blinkt SoS
Alt 19.12.2009, 11:59   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Hallo zusammen
Gruß Murat
Wenn du auf das Knöpfchen drückst und es leuchtet ist das ASC aus
ist ja keine Sitzheizung oder PDC
Alt 19.12.2009, 12:08   #6
murat735
Also bei mir leuchtet z. Z. nur die Airbagleuchte. Die ASC-Leuchte leuchtet auf, aber trotzdem drehen die bei nässe beim Anfahren durch.
Alt 19.12.2009, 12:20   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
wenn ASC AUFLEUCHTET, ist sie AUS, daher drehts durch.
Wenn sie NICHT leuchtet, ist sie AN und dann muss sie regeln.
Und während sie regelt, blinkt die ASC Lampe dann!
Alt 19.12.2009, 12:37   #8
murat735
Also dass heißt dann, dass die ASC bei mir (bzw. bei uns) immer Aktiv ist. Stimmts??
Alt 19.12.2009, 12:41   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Das ist bei jedem Auto so !
Macht ja auch anders rum wenig Sinn, wenn man die erst andrücken müsste
Vielleicht besser erst mal das Handbuch lesen, bevor man Tuning ohne Ende macht
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
E38 ohne ASC? Leder ohne Sitzheizung? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2009 17:39
ASC ohne Funktion,schlechter Leerlauf rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2009 10:48
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 17:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
