Alt 09.11.2009, 20:36   #1
faber
lat.: faber = talentiert
Fahrzeug: 735i Bj 12/98
Standard Kurbelgehäuse-Entlüftung defekt als Folgefehler?
kann die Membran der Kurbelgehäuse-Entlüftung als Folgefehler defekt werde?
Ich habe die Kurbelgehäuse-Entlüftung vor etwa 6 Monaten gewechselt und jetzt sind schon wieder die gleichen Symptone da. UNd wenn ja, welcher Defekt könnte die Membran killen?
Schon mal vielen Dank
faber
faber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 08:37   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Am besten erstemal checken ob wirklich wieder Überdruck im Kurbelgehäuse ist. Also der berühmte Tip mit dem Anheben des Öleinlassdeckels. Den Unterdruck im Kurbelgehäuse kann man auch messen, der sollte 10-15mbar sein. Es kann neben der Membran auch das Entlüftungsrohr (Alurohr von der Membran zum Ölabscheider) oder der Ölabscheider mit Ölschlamm verstopft sein. Vielleicht ist was bei der Montage (Ansaugleitung in der Ansaugbrücke rausgezogen) schief gelaufen.
Auch mal nen Kompressionstest machen, um auszuschließen, dass der Gasverlust über die Kolben ins Kurbelgehäuse nicht viel zu groß ist.
Du solltest aber mal deine Symptome beschreiben. Also wenn die Kiste im Leerlauf wie ein Sack Flöhe läuft gibt es natürlich auch andere Ursachen.
Gruß Plumps
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 10:32   #3
faber
Stimmt, Symptome helfen natürlich weiter. BJ 12/98 110.000 km M62TÜB35
Also wenn der Motor morgens kalt ist, dann pumpt der Leerlauf so zw. 300 und 700 U/min und stirbt dann ohne Gas meist ab. Die Beschleunigung ist auch ruckelnd.
Der Öldeckel wird gut vom Unterdruck festgehalten.
Wenn ich den Ölmessstab ein wenig herausziehe stabilisiert sich der Leerlauf.
Fehlerspeicher meldet so was wie "Leerlaufregelung am Anschlag (beide Bänke)". Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht auswendig.
Wenn man die "Adaption" löscht (böser Fehler!) ist der Wagen für etwa 20 km praktisch unfahrbar. Stirbt an jeder Ampel ab und läßt sich nur mit Gas starten.
Wenn der Motor gut warm ist, dann läuft er ganz gut.
Ich habe die Ansaugbrücke reichlich mit Bremsenreiniger eingenebelt -> keine Drehzahlveränderung.
Ich hätte noch Kurbelwellensensor oder einen der Nockenwellensensoren als Verdächtige. Aber der Fehlerspeicher meldet da (noch?) nichts.
Ich werde versuchen den Unterdruck zu messen.
Vielen Dank
faber
Alt 11.11.2009, 11:07   #4
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Beim sägenden Leerlauf würde ich mal auf das Leerlaufregelventil tippen. Ausbauen und saubermachen sind in 10min erledigt.
Alt 11.11.2009, 11:18   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beliebter fehler beim Adaptions werte löschen: Zündschlüssel umdrehen und gleich starten.
Richtig wäre: zündung an, 1 minute warten, dann starten. die Drosselklappe lernt dann so ihre endpunkte neu...
Alt 11.11.2009, 11:43   #6
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ups Es ist ja ein TÜ ... Hat der überhaupt noch ein Leerlaufregelventil? ...
Alt 11.11.2009, 11:53   #7
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Luftpumpe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
glaub ja
Alt 11.11.2009, 12:13   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei einer mechanisch-angesteuerten DK?
Alt 11.11.2009, 12:18   #9
memyselfundich
jup, die DK weiß sonst nicht wie sie steht oder so. Potentialmeter hängt da ja auch mit dran...
auf jeden läuft der wagen wie ein sack nüsse wenn man direkt startet und es braucht ein paar kilometer bis er richtig läuft, oder man wartet halt die minute mit zündung an, und er läuft gleich gut
Alt 11.11.2009, 12:38   #10
Dax99
Hallo Ihr
Die Drosselklappe macht einmal den vollen weg auf und zu und das schon beim Zündung einschalten, dauert ca. eine Sekunde.
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: Ölverlust an merkwürdiger "Entlüftung?" am Kurbelgehäuse. tmob BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2009 16:42
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 00:04
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
