Alt 06.12.2009, 13:53   #1
Dax99
Standard Brauche Hilfe bei TV Modul und Navi Rechner
Hallo Ihr
Da ich ab und an Ton Ausfall habe und bin ziemlich sicher dass es von dem TV Modul oder Navi Rechner kommt will ich das TV Modul rausnehmen und die Stecker direkt an den Navi Rechner anschließen.
Wie mache ich das richtig?
Am TV Modul ist ein Blauer und ein Weißer Stecker an dem Navi Rechner ist ein Blauer und ein Roter Stecker.
Welche Stecker ist dann über muss ich nur den Blaue Stecker umstecken oder wie?
Ist der Weise Stecker von TV Modul und der Rote Stecker an Navi Rechner miteinander verbunden so als ein Verbindungskabel?
Alt 06.12.2009, 14:11   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bevor Du anfängst, Stecker zu ändern,
beschreibe mal genauer, in welchen Betriebsmodi Du die Tonausfälle hast, also:
bei Radio ?
bei Cassette ?
bei CD ?
beim Navi-Betrieb ?
beim Telefonbetrieb ?
bei der Fond-AV-Einspeisung ?
Weiterhin, was ist genauer Deine Audio-Ausstattung:
Radiotyp ?
HiFi-System ?
DSP ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 16:37   #3
Dax99
Ich will nur wissen wie ich das umstecke mehr nicht.
Wenn der Ton ausfehlt dann klopfe ich an dem TV Modul und es ist wieder da, aber es kann sich diese klopfen auch auf den Navi Rechner übertragen es kann auch von dem Rechner kommen, es ist MK2
Alt 06.12.2009, 19:41   #4
Sinclair
Standard Eigentlich wäre es besser, nicht nur stur Deine Ideen zu verfolgen,
sondern gut gemeinte Fragen zu beantworten, die zumindest bei gewissen Themen aufgrund passender Erfahrungen gestellt werden, denn die Zipfel Deiner gelüfteten Informationen lassen erahnen, dass die Quelle Deiner Probleme beim Radiomodul selbst liegt (und definitiv weder beim Videomodul noch beim Navi), also lies mal hier im Umfeld:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
Dein "Klopf"-Ergebnis passt schon zu dieser Verursachungsquelle.
Alt 06.12.2009, 19:55   #5
Dax99
Wo liegt das Radio hinten oder vorne?
Alt 06.12.2009, 20:07   #6
Sinclair
Standard im Zweifel Deine Fahrgestell-Nr. in die VIN-Abfrage bringen (Ausstattungsliste),
ansonsten frei gemutmaßt; falls Du ein BM24 haben könntest, hinten links im Kofferraum.
Um es bzgl. Stecker in die Hand zu bekommen, heißt es leider (ungefähr in dieser Reihenfolge):
Navi raus
Kofferaumseitige linke grosse Klappe raus
CD-Wechsler raus
HiFi-Verstärker raus
Videomodul raus
Wechslerrahmen raus
Telefonmodul raus
(wenn die weniger drin hast, ist auch weniger abzubauen)
Danach die schwarze Verkleidung bei der Schrägstrebe wegziehen.
Da hinter der Strebe sitzt das Radio (mit Zentralschraube befestigt).
Danach nach obigem Link verfahren, den sich ggfs. lohnt, kompletter zu lesen, um die eigenen Symptome mit den dort beschrieben zu vergleichen
(machst Du bestimmt feiwillig, ehe Du obige Liste abarbeitest).
Brauche hilfe mit den NAVI Rechner Walerka BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2008 22:05
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei NAVI bauteilen - was ist was und funzt wie was? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 27 27.03.2008 14:52
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei meinem Navi vom E38 cocoon BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 16:52
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
