Alt 06.11.2009, 07:58   #1
Agamemnon740
Benutzerbild von Agamemnon740
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Nach Reifenwechsel eine Leuchtweite von 2m
Guten Morgen alle zusammen,
gestern habe ich meine Winterreifen drauf gezogen und seitdem habe ich vor dem Auto eine Fläche von 2 oder 3 Metern die beleuchtet wird. Ich habe Xenon und von 18" auf 16" gewechselt.
Ich habe schon in der Suche geschaut, aber nur was vom Kabelbaum und von Steuergeräten gefunden, da dieses Problem aber dierekt nach dem Wechsel aufgetreten ist kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
Muss da eventuell was neu eingestellt werden, wegen der kleineren Felge z.B.?
Für Vorschläge wäre ich euch dankbar
Agamemnon740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 08:03   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Idee
hallo,
hast du beim wechsel evtl. den sensor hinten rechts beschädigt (wagenheber?)? vorne rechts ist glaub ich auch einer, soweit ich weiss bedient sich xenon dieser sensoren um die lichtweite der beladung anzupassen (autom. leuchtweitenregulierung).
stell den mal auf die bühne und such nach so kleinen gestängen zwischen rahmen u. achskörper.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 08:22   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Idee
doppel post
Geändert von McDeath (06.11.2009 um 08:37 Uhr).
Alt 06.11.2009, 08:28   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Hatte mal das gleiche Problem.
Bei mir war auf der Hebebühne der vordere Höhenstandssensor umgeschnappt,
es reicht wenn man mit der Schulter drannkommt, dann schnappt er um.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 08:34   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Idee
doppel post
Alt 07.11.2009, 07:11   #6
Agamemnon740
danke für den tipp, war genauso, jetzt seh ich auch wieder was...
Umfrage - nach wieviel km Reifenwechsel ? Harlachinger BMW 7er, allgemein 8 03.08.2009 18:36
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
