02.09.2009, 19:54
Langstrecken Gleiter
Standard Fahrwerk hinten. Welche Federn, die nicht brechen?
Hallo!
Ich bin gerade auf der Suche nach Federn die Besser (sprich nicht brechen) sind als die Federn die BMW anbietet. Hat jemand sowas im angebot? Ich finde nur KYB federn (noch niiiieeee von gehört, bin da skeptisch) für die Hinterachse!!! Für vorne wird ja genug angeboten - aber was gibts für hinten?
Vielen dank für die Hilfe!
02.09.2009, 21:46
V12-infiziert
Hol doch originale - brechen sschließlch nicht alle Nase lang...150 TKM hast Du ganz sicher Ruhe!
02.09.2009, 21:51
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nääää-meine sind vorne bei 128.000 verreckt....
allerdings gabs neue auf kulanz...
gruß,
kai
02.09.2009, 21:54
V12-infiziert
Dann hast Du halt 127.999 km Ruhe davor...und darfst natürlich nicht auf Kulanz hoffen
03.09.2009, 01:37
Ja das ist es ja eben.. möchte gerne federn die Besser sind als die Normalen. Alles was ich finde sind aber tieferlegungsfedern, das kommt für mich aber nicht in Frage. Hatte gehoft das Eibach oder konsorten was fürs Standard Fahrwerk anbietet.. und die nicht irgendwann mal brechen..
03.09.2009, 06:59
Naivigator
Marmor, Stein und Eisen bricht.... warum dürfen das unsere Federn nicht?
Meine sind schon 190.000Km. alt und gautschen munter weiter.
Hoffentlich halten Die noch mal so lange.
Ich glaube allerdings nicht, dass es eine hundertprozentige Garantie gegen Federnfrakturen gibt, egal welches Fabrikat.
Gruß Klaus
03.09.2009, 07:47
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
Also meine haben 215tkm runter und habe nooch nie gehört das federn brechen meine sind auch noch seh sehr hart resp. straff
03.09.2009, 08:28
the real freak since 2002
Re.
Hallo!
Für den E32 gab es von BMW Direkt verstärkte Federn, für zB. Anhängerbetrieb usw. - für den E38 sind solche Feden direkt von BMW leider nicht angeboten ...
Ich weiss jetzt nicht zu welchen Zwecken Du verstärkte Federn für die Hinterachse suchst, aber ein Tip wäre zB. von der Fa. Racimex (Tochter von K&N) die SplitFire Federwegbegrenzer, die auch eine verstärkende Wirkung beim Einsatz haben ...
Diese Federwegbegrenzer werden nicht wie herkömliche auf die Kolbenstange des Stoßdämpfers montiert, sondern zwischen die Spiralen der Feder ...
Auch ein Vorteil ist, dies kann ich von meinen Erfahrungen berichten, dass das Verhalten bei Einsatz dieser Begrenzer, nicht so "hart" ausfallen, wie die herkömmlichen Federwegbegrenzer ...
Bei den herkömmlichen Federwegbegrenzern, springt ja die Achse abrupt wieder in die Gegenrichtung, wenn der werksverbaute Federwegbegrenzer (hartschaumstoff Dämpfer) auf die zusätlich verbauten Federwegbegrenzer trifft ...
Da die SplitFire Begrenzer um die Spiralfeder gewickelt werden, wird einmal die Feder verstärkt, bei mehreren genutzen Begrenzern, einmal oben und einmal im unteren Bereich der Feder, wird die Feder in dem Bereich wo die Begrenzer verbaut sind, verstärkt und der Restlichefederweg ist ausreichend für ein "angenehmeres" Arbeiten/Einfedern der Achse ...
Ich hoffe, ich konnte mich klar und verständlich Ausdrücken ...
>>> Hier geht es zu Racimex <<<
Gruß ...
@freak
03.09.2009, 08:32
V12-infiziert
Klar gibts die auch für den E38!
ich würde mir da überhaupt keine Sorgen machen und irgendwelche Zubehörkagge kaufen - gibt Federn, die 300.000 km gehalten haben.
03.09.2009, 08:35
Some say...
Bei meinen bisher 3 E38 ist noch nie ne Feder gebrochen.
Da hab ich ehrlich gesagt weniger Angst vor....
Das ist ja, wie wenn man Reifen sucht, die nicht platzen können.....grundsätzlich gibts das halt nicht.
