Alt 08.10.2008, 22:20   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard PDC-Sensor-Kabel gebrochen
Hallo Leute!
Nachdem ich meinen PDC-Sensor gegen einen neuen getauscht habe und dieser immer noch keinen Ton sagte begab ich mich auf die suche und wurde fündig!
Das Kabel etwa 15cm vom sensor war fast komplett durchgerissen und hing nur noch an der ummantelung.
Das Problem ist , es ist kein normales Kabel sondern so eine Art Antennenkabel,der Stecker hat 2 enden , aber es ist nur ein kabel!!
Auch eine Lüsterklemme brachte nichts!(versuch war es wert)
Hat schon jemand einen Kabelbruch gehabt?
Wo geht dieser hin?
kann man den alten Flicken?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 22:27   #2
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Da hast Du wohl leider ein Problemchen: Das sind Koaxialkabel, innen der Draht für's Signal und außen quasi die Masse. An einem E38 war das Kabel zum Glück so kurz vor dem Sensor beschädigt, daß wir den Stecker für den Sensor hinten vorsichtig zerschneiden konnten und das Kabel innen direkt an den Kontakten neu anlöten. Dann mit Harz vergossen, fertig. Ansonsten kannst Du diese Koaxialkabel fast gar nicht flicken, höchstens den Innendraht verlöten, Schrumpfschlauch drüber und den Außendraht ebenfalls vorsichtig verlöten, aber nur Draht für Draht und dann rundherum legen, sonst besteht immer die Gefahr von PDC-Fehlern, da die Abschirmung nicht mehr gewährleistet ist.
Viel Erfolg, im Idealfall kannst Du es direkt an den Stecker anlöten. Der ganze PDC-Kabelbaum ist relativ teuer und sehr schwierig zu wechseln.
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 22:35   #3
arrif70
Na toll , vielen dank für dieser aufmunternde Antwort,habe ich keine chance?
Muß da echt ein neuer Kabelbaum her?
Arrif70
Alt 08.10.2008, 22:55   #4
E32fan
Hast ja die detaillierte Anleitung um es direkt am Stecker neu anzulöten per U2U bekommen, sollte es nicht klappen: Der PDC-Kabelbaum kostet meines Wissens nach um die €300,-, wenn Du es nicht schaffst, für das Geld kannst Du auch an einem Samstag mal nach MG kommen. Dann sagen wir dem anderen E38 Menschen mit der reparierten PDC noch Bescheid und ich hole mir noch E32 Verstärkung und schon gibt's das kleine schraubaktive 7er-Treffen.
Alt 08.10.2008, 22:55   #5
Hallo!
Wiederspruch Euer Ehren!
Es gibt im Elektronic-Fachhandel Koax-Kabel-Verbinder.....
peter
Alt 08.10.2008, 23:05   #6
arrif70
Hallo!
peter
Wooooooo Peter?
Ganz normale Elektronikladen?
Alt 08.10.2008, 23:14   #7
E32fan
Hallo!
peter
Habe die in qualifiziert nur für Antennenkabel gefunden, aber wenn es die gibt, umso einfacher und das Kabel wird nicht kürzer. Lasse mir gerne eine einfachere Reparaturmethode näher bringen (auch wenn ich sie für mein 87er Auto nicht wirklich brauche...)
@peterpaul: Wo gibt's die? Conrad Elektronik?
Alt 08.10.2008, 23:20   #8
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Wooooooo Peter?
Bei uns in der Hochschulstadt Aachen mit einer Excellenz-Universität ( die dennoch "Hochschule" heißt) zumindest: JA!
Oder beim Radio/Fernsehfachhandel der älteren Art....., also denjenigen, die noch Antennen auf dem Dach gebaut haben....
peter
Alt 08.10.2008, 23:23   #9
Hallo!
Schau mal hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAyOjAwMDAuMDExN y44NTI2OTg4MyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9MzIxMzY4MjAy====?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_sel ected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js =Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_l fo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstri ng=koax-verbinder&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_man ufac_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert _kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_qu antity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown =&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_templa te_after_login=&mindestbestellwert=&login=&passwor d=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_bac k_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_art ikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbiete r=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_ error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_stat us_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel= &p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt =&page=&p_catalog_max_results=20
peter
ps. das ist die originale Adresszeile von Conrad für den KoaxVerbinder.. *lach*
Geändert von peterpaul (09.10.2008 um 02:25 Uhr).
Alt 08.10.2008, 23:29   #10
Hallo!
Besser nicht auf den Link direkt zu dem Teil....
schau aber mal in den Anhang....
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KoaxVerbinder.pdf (140,0 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (08.10.2008 um 23:36 Uhr).
PDC-Sensor Raptor 4000 Suche... 2 27.02.2008 19:42
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 09:15
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
