Alt 18.11.2008, 19:44   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette....
Hallo Leute,
voe Tagen hatte ich mal paar Sachen über rasseln usw. bei einem anderen Thema geschrieben bzw. geantwortet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erfah...-i-102677.html
So nun das Ergebnis.
Meine Vermutung war richtig.Obere Gleitschiene durch falsches einbauen vom vorgänger beidseitig gebrochen.Seht die Bilder.
Um diese Schiene zu tauschen mußte alles runter.Jetzt darf ich das ganze noch ein mal machen da die Zylinderbank 7-12 garnicht mitläuft.Er läuft so zu sagen auf 6 Zylinder.Meine Vermutung ist,daß ich beim wieder Einbau die Steuerzeiten leicht verstellt haben könnte.
Hat jehmand von Euch so was schon mal gehabt??
Ich habe alles geprüft, es liegt an dieser Zyl. Bank.
Kein Zündfunke,keine einspritzung einfach Tot.Sämtliche Teile vertauscht um zu prüfen aber alle sind I.O.
Hat jehmand noch ne Idee??
Dateityp: jpg PB150119.jpg (113,7 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB150120.jpg (104,7 KB, 135x aufgerufen)
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 19:49   #2
Tony
Hier noch ein Paar..
Dateityp: jpg PB150116.jpg (108,7 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB150117.jpg (110,8 KB, 119x aufgerufen)
Alt 18.11.2008, 20:02   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast ja ganz dreckige finger
aber mal ganz dumm gefragt, wenn die steuerzeiten nicht stimmen, dann müsste er doch trotzdem funken und einspritzen (nur zur falschen zeit halt)
Alt 18.11.2008, 20:16   #4
Tony
ja und nein ich bin mir net sicher ob es beim V12 so ist.
Auf dieser Bank die nicht läuft ist doch der Nocken-Sensor und dacher vermute ich das daß Steuergerät kein korrektes Signal über die Nockenposition
erhält und deshalb die Bank lahm gelegt wird.
Das vermuhte ich nur so genau weiß ich es auch nicht.Wenn nicht an dem dann an was anderem könnte es liegen??
Was kann so etwas verursachen??
Tony
Alt 18.11.2008, 21:47   #5
Tony
Jetzt habe ich noch paar Bilder bearbeitet und zwar die Positionen der Nockenwellen.Bank 1-6 und 7-12
1. Die Rote umrandung ist eine Flache Stelle wo normal diese Nocken Lehre kommt.
2. Die Blaue Markierung ist nur als Anhaltspunkt gedacht um die versetzung der Nockenwellen darzustellen.
Jetzt meine Frage ist das normal? Müßten nicht beide Stellen (Rote umrandung) an der gleichen Stelle sein??
Dateityp: jpg Zyl.1-6.jpg (111,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zyl.7-12.jpg (113,5 KB, 80x aufgerufen)
Alt 18.11.2008, 21:48   #6
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard ??
hallo tony nur mal eine tip ,wen die steuerzeit nicht ok ist müßte doch dan der ein oder andere kolben ein ventiel treffen.
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 22:13   #7
Tony
Hallo Timi,
da hast du schon Recht.Mal ne andere Frage.
Was passiert überhaubt mit dieser Bank die nicht mitläuft?
Also ich starte den Motor ganz normal der läuft auch sofort aber halt nur mit einer Bank.
Die andere Bank läuft dann leer mit.Oder??
Ein klopfen oder ähnliches höhre ich nicht.Das berühren der Venliele mit Kolben wegen den falschen Steuerzeiten hätte zum sofortigen Motorschaden geführt und der Motor würde gleich ausgehen oder??
Tony
Alt 18.11.2008, 22:20   #8
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
ja richtig , darum denke ich das dein steuerzeit richtig ist . es muß etwas anderes sein .
Alt 18.11.2008, 22:38   #9
Tony
Ok,
wo sind bei dem die Kurbelwellen Sensoren?
Beim E32 750i sind diese beim Schwungrad.
Tony
Alt 19.11.2008, 11:28   #10
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Breites Grinsen
wie waere es damit einen mechaniker hinzu zuziehen?
gruuss
wolfgang
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
rasseln im Rückwärtsgang uwe v. BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2006 22:12
Rasseln im Motor Boyman BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2006 10:34
Karosserie: Rasseln StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2004 14:17
Rasseln Terence BMW 7er, Modell E32 11 27.07.2003 11:06
Klappern und Rasseln an der Hinterachse Legolas BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
