Alt 15.11.2008, 09:20   #1
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Standard Ein- oder Zwei-Kolben-Anlage vorn...!?
Hallo Gemeinde!
Nachdem unter Interner Link) Link meine VA komplett erneuert werden mußte kommt nun das nächste Hämmerlein auf mich zu:
Vorn links hat sich der Kolben der Bremsanlage fest gefressen.
Nun meine Frage: Bringt es hinsichtlich der Bremsleistung etwas auf eine Zweikolben-Anlage umzurüsten und wenn ja inwieweit sieht die Mehrarbeit dafür aus?
Mehrarbeit hinsichtlich geänderter Zuführung oder anderer Dimensionen der Bremsleitungen und und und...
Würde mich über Kommentare pro und contra freuen.
Grüßle von Michael aus der Südwestpfalz und schönes Wochenende als schon mal
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 16:49   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
wieso willst Du eine 4Kolben-Anlage gegen eine 2 Kolben-Anlage tauschen??Wenn,dann verbessert man etwas.Also entweder einen neuen Bremssattel einbauen oder gleich auf andere Bremse wechseln (teuer).
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 16:59   #3
MiMe74
Ähm, soweit ich weiß ist da eine Einkolben-Anlage verbaut, also wäre der Umstieg auf eine Zweikolben ja wohl ein Fortschritt oder seh ich das was verkehrt...!?
Alt 15.11.2008, 18:29   #4
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Ach Micha,
hab lang nix mehr von dir gehört...FEHLER BESEITIGT!!!!
LG
Patrick
Geändert von Patrick82 (17.11.2008 um 10:54 Uhr).
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 18:33   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich glaube ihr liegt falsch...
Vom 728i/iL bis 735i/iL: 4 kolben Brembo Feststattel, eher eine kleine Bremsanlage....
740i/iL: 1 Kolben Schwimmsattel
Fuffy (750i/iL): 2 Kolben Schwimmsattel
Fuffy iLP (750iLP): 2 Kolben mit anderem Bremssattelträger und größerer bremsscheibe, sonst baugleich wie 750i/iL
Ergo: Er könnte auf eine 750i Bremsanlage umbauen.... aber dann gleich die von iLP, wo einige usern bei 740i, mit mäßiger bremsleistung auf iLP umgerüstet haben.....
Alt 15.11.2008, 19:18   #6
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Hallo Swordy
Dein kleiner Bildbericht im BMW-Syndikat finde ich 1A.
Tolle Meinungen hast Du dazu bekommen.Sehr schönes Auto,respekt.
Muss mir Dein Auto in Kroatien mal richtig in Augenschein nehmen.
Gruss michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 19:57   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von virgo Beitrag anzeigen
Hallo Swordy ... Muss mir Dein Auto in Kroatien mal richtig in Augenschein nehmen.
Dann bete mal, daß der Daniel nicht mit dem echten Alpina (e32) kommt. Oder hat er den auch schon dort veröffentlicht
Der iLP hat meines Wissens nach nur vorne größere Scheiben verbaut und deshalb nur 2x den Adapter nötig ...
UND dann bitte auch Stahlflexleitungen (5 Stück) verbauen. Denn gekleckert wird hier nich
Alt 16.11.2008, 16:39   #8
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Patrick82 Beitrag anzeigen
Ach Micha,
hab lang nix mehr von dir gehört...also kurz zur Aufklärung, an deiner Vorderachse hast du serienmäßig eine 4Kolbenanlage verbaut!!!
LG
Patrick
Warum machst du falsche Aussagen, wenn du es nicht genau weisst? Das Thema gab es schon mehrmals hier im Forum, ist also in 2 Minuten nachzulesen oder im ETK zu sehen.
Swordy hat es ja schon geschrieben, aber noch mal aus EIGENER Erfahrung
Der 740FL hat vorn einen Einkolben-Faustsattel (auch Schwimmsattel gennant)!
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 10:47   #9
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Hockeyfreund
Genau !! - und der Swordy hat ja schon gesagt !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 10:53   #10
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Ärger
Oh man nun prügelt doch nicht immer auf die Leute so ein....ist ja schon OK ich hab einen Fehler gemacht !!!!....Asche über mein Haupt!!!!!
Eine Frage noch an die Spezialisten....warum haben die größeren Motorisierung nur eine Einkolbenanlage, die Bremsscheiben sind doch nur unwesendlich größer???? haben die schwächeren Motoren die bessere Bremsanlage drinne???
Bremsen: 4 Kolben Anlage vom E32 750 bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 2 13.02.2008 07:52
Suche ein Hitzeschutzblech für die Bremsanlage(4 Kolben) Iceman6 Suche... 0 15.05.2006 16:42
2 oder 4 kolben bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2006 19:48
Grösse der Bremsscheiben für 4-Kolben-Anlage ekki BMW 7er, Modell E32 17 04.06.2004 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
