Alt 19.09.2008, 08:54   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Tankdeckel Halteband
kennt jemand die E-Teil Nummer für das Gummihalteband des Tankdeckels?
Meines ist gerissen und der Freundliche kann nichts finden.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 09:04   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Was denn für Gummi-Halteband? da gibts keins, nur ein Kunsstoffscharnier un deine (metallene) Feder. Oder meinst das Plastikteil, wo der Tankdeckel, wenn offen, eingehangen wird?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier.
Wenn Deine Tankklappe nicht mehr offen stehenbleibt, ist das Scharnier (Nr. 18) selbst defekt, die Feder hält nicht mehr drin.
Alt 19.09.2008, 09:47   #3
Robaht
Ich bremse für Stofftiere
Fahrzeug: 740D (07.99)
Idee
Hallo BerndRD,
läßt sich das Gummiband denn überhaupt vom Tankdeckel lösen, oder ist das ein Teil und Du musst den ganzen Deckel austauschen? im Teilekatalog sieht man das ja leider nicht... Kann bei mir grad nicht schauen, da meiner inner Werkstatt steht...
Robaht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 10:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Im ETK steht da leider echt nix - ich würde sagen, dass das Band am Verschluss mit dran ist.
Alt 19.09.2008, 11:21   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Jap, den Fall hatte Mami mal am 3er, das Halteband gibt's nur samt Schraubdeckel. Hatte damals aber nichtmal 10€ gekostet...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 12:59   #6
BerndRD
ist das Gummiband am Tankdeckel im ETK vom 325 Cabrio E46 als Teil 12 bezeichnet (siehe PDF und Pfeilkennzeichnung).
Gibt es wohl nicht separat.
Gru0
Bernd
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MTE4MDM2X3A=.pdf (72,9 KB, 39x aufgerufen)
Alt 19.09.2008, 20:37   #7
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Suchst Du jetzt das Teil für den E38 oder für den E46 ???
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 21:19   #8
d9187
Wenn's läuft!
Hab ich mich auch gefragt, evtl. hab ich ihn verwirrt, weil ich den 3er erwähnt hatte
Alt 22.09.2008, 13:14   #9
BerndRD
Hallo zusammen,
das Teil such ich für den E38, aber im ETK ist es dort nicht mal im Bild zu sehen, gescheige denn die Teilenummer angegeben.
Im ETK für den E46 ist das Teil wenigstens im Bild zu sehen.
Mittlerweile habe ich aber raus bekommen, daß das Gummiband wohl bei allen Typen gleich ist, z.B. auch in den Neuen verbaut.
Nur der Freundliche ist hilflos.
Bernd
Tankdeckel ab... wie? Michi730i BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2022 12:12
Karosserie: Tankdeckel Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2006 16:37
E32-Teile: Halterung Tankdeckel Highliner Suche... 0 14.06.2006 07:25
Tankdeckel E32 BRATMAXX Suche... 1 27.12.2004 12:00
Lamdasonden & Tankdeckel... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 20 24.09.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
