Alt 13.11.2007, 20:27   #1
modtta4455
Standard Komisches Geräusch M73 BJ1999
Hallo zusammen,
mich quält diesmal die Frage ob ein bestimmtes Geräusch normal ist:
Der 12er ist ja normalerweise kaum zu hören, nur hört man unseren so ab
4500-6000 Touren, also bei Kickdown recht laut, würde es als Diesel
kurz vorm Begrenzer bezeichnen, also laut, singend...
IST DAS NORMAL ?
Öl ist genug drin (lt Anleitung: Wagen warm abstellen, 5min warten, messen),
ist genau auf der Max. Markierung
Zündkerzen sind 20tkm alt
Sonst keine Auffälligkeiten: Kein motornotprogramm, kein Leistungsverlust,
Benzinverbrauch im Rahmen, zieht gut wie immer. Wundert mich halt nur.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 20:30   #2
modtta4455
Ach ja: Motor ca 20-25km warmgefahren. Geräusch tritt mM nach nicht immer
auf (aber nicht reproduzierbar)
Vadda hört es nicht / meint der E32 hätte genauso geklungen.
Vll bin ich auch nur überbesorgt.
Was kann des sein ?
hfh
Alt 14.11.2007, 00:48   #3
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei offener Scheibe eine Art blechernes Scheppern? In der tat wie ein Diesel kurz vorm Roten? Teste das mal in einer Unterführung, unter eine Brücke, oder in einem Tunnel, wenn du einen zur Hand hast.
Ich kenn das Geräuch, würde es eher als "kernig" bezeichnen, meine aber, dass mein E32 Fuffi das nicht in der Form von sich gegeben hat. Meine auch, genau wie du, dass er das nicht immer macht.
Kannst du das Geräusch im Stand erzeugen, oder tritt es nur unter Last auf?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 05:11   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Das hört sich eher wie ein oder zwei defekte Kat´s an !?!?!
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.11.2007, 10:19   #5
modtta4455
Das hätte aber BMW merken müssen, als sie die komplette Auspuffanlage
vor zwei Wochen unten hatten, die lassen sich doch sowas nicht entgehen...
Ausserdem müsste er ja dann auch Leistungsverlust haben oder nicht ?
Werde, wenn ich mal wieder ne längere Strecke gefahren bin mal im Stand
probieren, denn kalt jubel ich den Motor nicht hoch, da ist bei 3-3.5k Schluss.
So regelt auch der aktuelle 7er ab, wenn der Motor kalt ist.
Scheinen also mehrere zu haben, und ich brauche keine Angst zu haben, dass
morgen der Motor hochgeht... Öllampe brennt nicht, kein Stop Öldruck nix...
Würde der sich melden, wenn ihm was nicht passt ?
Ach ja: Geräusch kommt eher aus Richtung Motorraum, Kats denke ich nicht.
Dann würde es ja von unten kommen, Kats liegen ja etwa Höhe der Sitze ne ?
hfh
Geändert von modtta4455 (14.11.2007 um 10:32 Uhr).
Alt 14.11.2007, 23:16   #6
modtta4455
So, grad Test gemacht, nach ordentlichem warmfahren: Geräusch tritt
auch im Stand im Leerlauf auf. Ab genau 4300 Touren, hab bis 5,5k gedreht.
Kommt eindeutig von vorne. Würde es nun als sgnjnjnjnjnjnjnjnjnjn beschreiben,
eher heiser als kernig. Motor läuft wunderbar rund (Münztest)
hfh
Alt 15.11.2007, 04:27   #7
Da Grunzl
hfh
Die Kat´s waren nicht auf Dich bezogen,sondern auf @Netjoker(Zitat).
Deine "Geräuschkulisse" ist ein Fred oberhalb (Zitat)
Gruß,grunzl
Alt 14.11.2007, 05:08   #8
Da Grunzl
IST DAS NORMAL ?
hfh
Hy
Also wenn der Viskolüfter "mitläuft" ist er dann in Deinem beschriebenem Drehzahlbereich (4500-6000 U/min) schon durch ein "singen" zuhören,das ist vll.auch der Grund das Du ihn nicht immer hörst,nur wenn ihm halt ein wenig warm wird beim Kickdownfahren
Gruß aus Wien,grunzl
Motorraum: Komisches Geräusch, Kühlung 730Driver BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 11:11
Opel: komisches Geräusch Rüdiger Autos allgemein 10 19.01.2007 06:59
Motorraum: Komisches Geräusch Flo730iA BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 20:26
Motorraum: Komisches Geräusch.... Chester BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2004 19:40
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
