Alt 06.12.2006, 12:23   #1
baur
Standard Kofferraumdeckel öffnet nur ein paar cm
hallo
letzte woche habe ich rückwärts unter einer schranke geparkt und den kofferraum mit der fernbedienung geöffnet. nachdem ich gemerkt hatte, dass der deckel an der schranke hängenbleiben würde, habe ich schnell den deckel festgehalten, damit er nicht höher aufgeht...
seitdem öffnet die klappe nur noch ein paar cm selbstständig und bleibt dann stehen, obwohl der motor surrt... wenn ich manuell nachhelfe, öffnet er bis zur endstellung...
kann mir jemand sagen, wie ich das problem lösen kann ??
beste grüsse
Alt 06.12.2006, 12:51   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
da wird wohl die initialisierung verloren gegangen sein
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 12:58   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
norminierung und initialisierung wiederherstellen,batterie abklemmen.und kofferraum betätigen und gedrückt halten,ca. 15 sekunden.sollte dann wieder gehen
Alt 06.12.2006, 13:38   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
“norminierung und initialisierung ? Gibt es hier nicht.
Eine Blockade kann der hydraulische Kofferdeckel ohne Folgen ab.
Die Ursache liegt woanders, ev. Ölmangel.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 08:26   #5
baur
@manthos
sowas wie "resetten" hatte ich mir auch gedacht... weiss nur nicht, wie das geht... sollte ich vielleicht mal ausprobieren... danke jedenfalls für den tipp...
The real Deal
warum glaubst du, dass es hier nicht funktioniert ?? kann dabei evtl. was kaputt gehen ??
in der suche habe ich viel über ölmangel gelesen... aber daran glaube ich in diesem fall nicht so recht, weil es ja nicht von heute auf morgen defekt war, sondern der deckel mit gewalt am öffnen gehindert wurde... vorher ging es einwandfrei...
Alt 07.12.2006, 09:31   #6
The real Deal
Zitat von baur Beitrag anzeigen
@manthos
The real Deal
Mit Gewalt am Öffnen gehindert, ist ein normaler Vorgang.
Resetten kann in diesem Fall nicht helfen, prüf erstmal den Ölstand, wie das abläuft ist hier zigmal beschrieben.
Und wenn Dein Auto BJ. 98 ist und noch nie nachgefüllt wurde, wird das höchste Zeit. Ölleckagen wirst Du nicht sehen, anscheinend verdampft es über die Kolbenstange.
Indiz dafür ist: Pumpe läuft hörbar aber hebt nicht, anscheinend fördert sie nur Luft.
Geändert von The real Deal (07.12.2006 um 09:36 Uhr).
Alt 07.12.2006, 14:23   #7
baur
öhhhm, wie meinst du das ??
Alt 07.12.2006, 16:39   #8
The real Deal
Wenn ein bestimmter Widerstand erreicht ist, ob Du den Kopf dazwischen oder darüber hältst, dann stoppt das Ganze.
Schutz vor Enthauptungen.
Alt 07.12.2006, 21:18   #9
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Hi!ich hab ma dieses rausgesucht,vielleicht bringt dich das weiter.guckst du hierInterner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63578.gruß Hamann
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 11:21   #10
baur
@hamann 735i
danke für den link, werde bei gelegenheit mal meinen ölstand kontrollieren...
@The real Deal
ok, jetzt hab ich´s... klar, es muss ja nen schutz geben... aber alltäglich ist das (hoffentlich) nicht...
habe gestern festgestellt, dass ich dem deckel nur nen geringfügigen schubs geben muss, damit er selbständig öffnet...
d.h. die ersten cm hebt er sich an, danach eine kleine manuelle hilfe, dann geht er ganz normal auf...
Ein Traum ? nee,nur ein Träumer .... PD750il eBay, mobile und Co 3 22.07.2006 09:39
Tuning: Mal ein wieder ein paar Bilder DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 29 01.05.2005 16:18
Tuning: Nur mal ein paar Bilder meiner neuerwerbung! DD BMW 7er, Modell E38 24 30.08.2004 07:06
Kofferraumklappe öffnet seit kurzen nur noch halb comd BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 15:29
Ein paar Fotos! MAriohr BMW 7er, Modell E32 26 06.09.2003 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
