18.03.2009, 15:31
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Wie baue ich die Nieren aus? FL
also hab gesucht, aber nur die unterschiede der nieren gefunden und ob man die vom FL auch ins VFL bauen kann.
aber wie baue ich sie genau aus? beim e39 hatte ich keine verständnisprobleme, aber jetzt beim e38 versteh ich den mechanismus nicht.  was muss ich genau machen?
wenns das thema doch schon gab bitte ich um einen link
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
18.03.2009, 15:45
Fahrzeug: e38
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
14 Seiten    -> irgendwo da drin findest Du das sicher
18.03.2009, 15:53
hab schon viele durchgelesen, ich setz mich da jetzt aber nicht den ganzen tag hin und les mir threads durch, wo 80% eh nur gelaber is
wenn es eienr weiß, dann bitte ich um antwort. ich komm echt nicht weiter und habe geschickte hände, normalerweise !!
18.03.2009, 16:05
V12-infiziert
Eigentlich ist solch eine Antwort eine Frechheit!
Und lügen tut er auch noch
18.03.2009, 16:19
Fahrzeug: e38
Faul und Gefällig eben...
19.03.2009, 14:58
80% gelaber, sag ich doch  späßchen
hab jetzt solange rumgemacht, bis es ging. die ganzen halter waren eh schon so spröde und brüchig, dass ich erst danach gesehen habe, wies funktioniert.
für die, die es auch wissen wollen: die clpis bestehen aus so flügelartigen haltern. die muss man mit nem schlitzschraubendreher von den nieren wegheben, dann löst sich der kleine keil, der in die öse der 6 nierenhalter greift. zuerst die 2 unten und die beiden seitlichen lösen, danach kann man die niere oben nach vorne rausheben und die zwei oberen lösen, danach vorderen teil nach vorne ziehen, hinteren nach hinten wegnehmen, fertig
19.03.2009, 15:06
Fahrzeug: e38
Das...
...ist genauso interessant, als wenn'st uns erzählt hättest, wie man die Ventilkäppchen abdreht...
Schpässggen....
