29.10.2005, 11:46
Fahrzeug: BMW 735 iL
e38 autotelefon simkarten problem
hallo,
bin ziemlich neu hier in der "7er-familie"  bitte nicht gleich steinigen wenn ich diverse blöde fragen habe
nun zu meinem eher kleineren problem:
hab nen 735er i, bj99 (facelift modell) mit nem autotelefon dass ab und an herummuckt und mir folgendes am telefon display zeigt: "sim karte prüfen"
jetzt habe ich vor kurzem gegoogelt und bin dabei auf einen thread hier in diesem forum gekommen, der mir sagt dasss es beim 7er irgendwo hinten ein "lesegerät" für die simkarte geben soll... wo ist das denn genau? im kofferraum, beim wechsler, .. aber wo genau?
und dann ne andere frage auch gleich dazu
mein pdc spinnt manchmal herum... ich glaub das hängt damit zusammen wenns wetter feucht ist, bzw hat sich das so geäussert dass ich in der früh wenn ich wegfahre das pdc nicht funktioniert und wenn ich etwas länger gefahren bin funkts wieder (seit einer woche gehts tadellos, evtl weil das wetter bei uns im mom net "feucht" ist....
hoffe ich hab alles so erklärt dass jeder versteht was ich meine
danke im voraus und schöne grüsse aus österreich
ps.: sollte ich was vergessen haben zu erwähnen bitte fragen
EDIT: wollt auch noch ne wirklich "deppensichere" anleitung haben zum entsperren vom tv während der fahrt, habs nämlich schon so versucht wie in einigen foren erklärt (ich denke ich hab das mk2 ding, wo die frauenstimme herumpiepst), leider ohne erfolg!
so das wars mal fürs erste *gg*
29.10.2005, 11:51
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
wenn du schon gegooglet hast, dann kannst das hier auch mit der Suchfunktion machen. Da findest du dann diverse Threads sogar mit Bilder etc. wo du das findest, bzw. Tips beim einlegen der Karte.
Grüße,
Chris
29.10.2005, 12:09
PDC
Schau dir mal die PDC-Sensoren an. Hat einer Bläschen? Oder vibriert einer nicht? Siehst du, höhrst du und kannst du fühlen, wenn du den Finger drauf hältst.
Der SIM-Kartenleser, auch für die grosse Karte oder Kleine mit Adapter, findest du hinten links in der Ecke. Wahrscheinlich liegen Kabeel des Videomodules drüber. Du siehst das lange schwarze senkrecht eingebaute Kästchen, wenn du mit einer Taschenlampe reinleuchtest. Ist von hinten an einer goldfarbenen Halterung befestigt. Mache dir sonst ein Foto, wenn du's nicht findend solltest. Pass einfach auf, dass dir die SIM-Karte nicht aus dem Adapter fällt. Sonst musst du die Kofferraumabdeckung dort unten aushängen und hochklappen. Dann liegt sie da einer Mulde. Aber wenn du die Kabel etwas zur Seite machst, kommst du da eigentlich ganz gut an den Leser ran.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
29.10.2005, 12:14
danke mal für die schnellen antworten...
das mit dem pdc werd ich mal versuchen
und den steckplatz für die simkarte werd ich auch gleich am nachmittag mal suchen...
sollt ichs wirklich net finden meld ich mich hier nochmal
29.10.2005, 13:54
sooo...also die halterung für die simkarte hätt ich, glaub ich zumindest, gefunden...
wenn mir jetzt einer noch sagen kann wie ich die karte am besten dort rein gebe... also mit den kontakten auf welche seite? muss ich da eigentlich die kleine simkarte oder die "grosse" karte wo ich die simkarte herausgebrochen habe reinstecken?
ein bild wäre auch sehr vorteilhaft
danke im voraus
EDIT: die angesprochene suchfunktion hat leider bei mir nix gebracht.... hab zwar zig threads gefunden aber leider nix dabei was mir helfen würde
29.10.2005, 16:37
Du musst den Chip gegen dich zeigend haben. Du kannst dir für die kleine (aus der grossen herausgebrochene) Karte in einen Adapter stecken oder die kleine wieder in die grosse die evtl. noch hast wieder reinlegen und von hinten mit Tesa fixieren. Das hält und funktioniert.
Schau, dass du die Karte in den Schlitz, ist auch eine Einbuchtung da, reinsteckst und nicht aus Versehen zwischen Leser und Halterung. Da siehts auf den ersten Blick auch wie ein Einschub aus.
30.10.2005, 16:53
Foto
So, hier noch ein Foto vom SIM-Leser.
So unübersichtlich ist das da doch gar nicht.
30.10.2005, 22:56
Fahrzeug: 730dA(E38)
TV entsperren
Hallo Himsi,
betreffs TV entsperren, habe das gleiche Problem mit E38 BJ 06/2000. Die haben nach Facelift glaube ich. das mit TV entsperren irgendwie 'disabled'. Geht nicht mehr mit Schalter druecken. Du brauchst entweder Zusatzhardware (findest Du wenn Du das Forum absuchst) oder jemand der Dir das entsperrt. Ich hoffe das bei einem Stammtisch erledigt zu bekommen.
mfg,
Gert
31.10.2005, 10:17
danke euch beiden!
31.10.2005, 12:07
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hab auch mal eine Frage: Hat jeder 7er mit Telefon hinten im Kofferraum einen Kartenleser ? Ich hab nen 740d 12/2000 mit dem schnurlosen Telefon. Als ich den CD-Wechsler nachgerüstet habe, habe ich auch nach dem Kartenleser gesucht hab ihn aber nicht gefunden. Kann es sein das mein 7er keinen hat
Danke sagt der Sven
