Alt 16.06.2003, 13:24   #1
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard Bremsen mit Wackeleffekt...
Hallo zusammen,
nun hab auch ich wieder mal ein Problem...
Alles fing an, als ich von Winter- auf Sommerreifen umgestellt hab. Beim Bremsen - stark oder schwach... egal - fing der Wagen an ein wenig zu schlottern und geräusche von sich zu geben. Voraussetzung hierfür waren Geschwindigkeiten zwischen 80 und 130 km/h.
Also: Ab zum checken... Ergebnis: 80% der Bremsklötze noch drauf und supergute Bremsscheiben... Das Problem hatte ich die ganze zeit und die Werkstatt meinte auch, ich müsse mich nicht darum kümmern...
Heute dann in die Arbeit gefahren. Erste Ampel - ich weiss nit wie ich's am besten beschreib - kommt richtig Takt in die Bremsung. Das Fahrzeug wackelt bei Geschwindigkeiten unter 50 bei leichter Bremse...
Am schönsten kann man diesen Effekt erfühlen, wenn man nur 20 km/h fährt... da wird man richtich durchgeschüttelt...
Mir graust scho wieder vor der Auseinandersetzung mit dem BMWuppDich-Jungens / München...
Hat für mich jemand 'n Tipp oder ähliches erlebt? EURO+ vorhanden!
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 13:32   #2
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Standard bremsen
hy hast du schon mal an die spurstangen gedacht( zug und druckstrebe)
toosweet2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 13:34   #3
Silver
ehemals "Brinki"
Standard ähhmmm... - nö!
Ich steck nit drinnen...
aber danke für den Hinweis... Meine Niederlassung muss ich nämlich erst immer mit der Nase zum Problem hinführen, bevor die mir was glauben.. *gg*
Wenn's weitere Hinweise gäbe: Wäre super!
Alt 16.06.2003, 13:35   #4
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard hi
können Deine "Superguten" Bremsscheiben eventuell nicht orginal BMW sein??
Dann dürfte sich Dein Wackler und Schüttler schon erledigt haben. Ist zwar schon 5687 x durchgekaut worden, aber die Bremsscheiben aus dem Zubehörhandel werden erstaunlich schnell unrund auf einem 7er.
Geh mal unter suchen "Bremsscheibe, flattern" Du wirst viel Zeit zum lesen brauchen
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 13:43   #5
Silver
ehemals "Brinki"
Standard Ehrlich gesagt...
schließe ich das aus, Claus
tschuldigung... kleiner Spass am Rande.
Hab das Fahrzeug seit Oktober... Da hatte es erst Dreieinhalb drauf... Inzwischen 20 Kilo-Kilometer. Und wie gesagt. Ende März waren noch - angeblich - alles in Ordnung...
Alt 16.06.2003, 13:59   #6
ullih
hast Du mal die Radbolzen kontrolliert/nachgezogen?
Wenn das Bremspedal "pulsiert" dürften wohl die Scheiben verzogen sein.
UH
Alt 16.06.2003, 14:08   #7
Silver
ehemals "Brinki"
Standard oh-ohhhh....
das hört sich aber nit gut an...
'n Kollege von mir meinte, dass's auch der ABS-Sensor sein könnte, der meint, dass'r was zu tun kricht... **rätsel**
Alt 16.06.2003, 16:04   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Höchstwahrscheinlich ist das die Ursache. Ursache für's Verziehen kann z.B. eine Vollbremsung bei 200 bei Regen sein ... das Alter sagt also nicht alles.
Unwahrscheinlich. Bei ABS wackelt nicht das Auto, sondern vibriert oder pulsiert nur das Bremspedal.
Franz
(Murphy)
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 13:02
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 00:02
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 08:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Bremsen und breitere Felgen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
