Alt 09.03.2023, 22:41   #1
A.Floeck
Fahrzeug: E38-740i 4.0L (11.95)
Frage Unruhiger Leerlauf M60B40
Frage Hilfe! Unruhiger Leerlauf M60B40
Hallo, habe jetzt seit ca 2 Monaten meinen BMW E38 740i M60B40 (Bj. 95) und das Problem ist, das er wenn er kalt ist stark ruckelt, nach etwa 5-10 Minuten fahren ist das Problem dann weg. Was ich auch sehr komisch fand, die Drehzahl bleibt für ca 10sekunden auf 1000rpm und fällt dann ab auf normale Leerlaufdrehzahl, hat er keine richtige Warmlaufphase? Er hatte mal den Fehlercode drin Temperatursensor, den habe ich dann erneuert (den für die DME, nicht den für die Temperaturanzeige, die funktioniert ohne Probleme), der Fehler ist immernoch da nach dem Wechsel und weiterhin keine richtige Warmlaufphase.
Er hat neue zündkerzen, neuen Luftfilter, neue VDD, neuen Ölwechsel und neuen Leerlaufregler. Falschluft zieht er nicht. Der hat aber auch öfter, egal ob Motor warm oder kalt, das die Leerlaufdrehzahl für ein paar Sekunden auf 1000rpm ansteigt und dann wieder auf normale leerlaufdrehzahl abfällt. Ich bin mittlerweile ein wenig überfordert.. Hab jetzt noch eine neue Kurbelgehäuseentlüftung hier liegen die ich am Wochenende einbaue. Steuergerät reset habe ich auch schon durchgeführt. Ich hab auch an der drosselklappe die Leerlaufschraube leicht verstellt, weil die drosselklappe komplett geschlossen war und sie ja ein kleinen Schlitz trotzdem haben muss und jetzt ist mit Licht an das ruckeln weg und bei Licht aus das ruckeln ganz leicht, aber die Drehzahl stimmt nicht ganz. Licht an: ca 850rpm und Licht aus: ca 700rpm.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Grüße aus NRW
A.Floeck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
leerlauf, unruhiger leerlauf
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
M60B40 unruhiger Leerlauf Schütteln ff0874 BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2016 23:28
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 16:14
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
