Alt 29.11.2021, 22:52   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Anlasser dreht nur manchmal - Wo sitzt das Anlasserrelais beim M52 VFL?
Hallo allerseits
Weiss das jemand von euch?
Im WDS ist der M52 leider nicht etxra erwähnt oder bebildert.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.11.2021, 12:13   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vielleicht hift Dir dieser Link ansatzweise etwas weiter: Und dann 2te Grafik von oben, Relais R6324
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (30.11.2021 um 12:26 Uhr). Grund: Tipppffählärr korrigiert
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 07:38   #3
gasi
Danke für den Input, Kollege.
Konnte mich paar Tage nicht mehr drum kümmern, darum habe ich nicht eher geantwortet.
Nun, habe mich im WDS weiter umgeschaut.
Das K6324 heisst „Start-Relais“ und ist nur für M73 und M62 mit Automatikgetriebe angegeben.
Scheinbar ist es bei meinem M52 nicht vorhanden.
Hängt das vielleicht mit der Startautomatik zusammen?
Also damit, dass bei den grossen Motoren der Schlüssel nur kurz auf die Startposition gedreht werden muss und er dann selber mühlt, bis er läuft...
Das hat der M52 nämlich nicht. Da muss man den Schlüssel selber auf Start halten bis er läuft.
Der Schaltplan für den M52 Anlasser sieht so aus.
EWS und IKE hängen daran und die dicke Batterieleitung,
Beim Zündanlassschalter fehlen im WDS jedwelche Angaben zum M52, sehr mühsam.
Das Problem wird laufend schlimmer, so dass ich jetzt auswärts nicht mehr wage, den Motor auszuschalten.
Das letzte Mal musste ich beim Losfahren sicher sieben mal drehen, bis er startete.
Und später bei einem Kumpel, glaubte ich, er kommt gar nicht mehr, Wir haben sicher 30 Mal versucht bis er dann plötzlich doch ansprang als wäre nix gewesen.
Wenn er dann startet, ist alles wie normal, also dreht kurz und läuft.
Wenn es nicht geht, passiert gar nichts, kein Klicken nix. Habe auch schon mit allen Schlüsseln versucht, ohne Unterschied.
Wenn ich mir überlege, gibt es da den ZAS und den Anlasser.
Den ZAS hatte ich schon mal neu gemacht. Aber vor 9 Jahren und vor 140tkm.
Anlasser ist immer noch der erste. Auto hat jetzt 280tkm runter.
Hatte eigentlich gehofft, es gibt ZAS, ein Relais und den Anlasser. Dann hätte ich beim Relais Ein- und Ausgang gemessen und hätte sagen können, welches der 3 Elemente hinüber ist.
Das Plus direkt am Anlasser messen scheint mit ohne Bühne kaum möglich zu sein...
Was ratet ihr mir und wie komme ich an die Schaltpläne des M52 vom ZAS bis zum Anlasser.
Oder was soll ich wo messen?
Gruss Gasi
Alt 09.12.2021, 07:54   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Was meinst du mit Anlasserrelais?
In der EWS ist das Relais für Klemme 50.
Einfach mal die 2 Leitungen an der EWS überbrücken.
Relais sitzt elektrisch nach dem ZAS.
Sonst bleiben nur klemmende Kohlen oder Batteriekabel (Oxydation) über.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 11:13   #5
gasi
Mit brücken von 2 Leitungen meinst du das, was das EWS-Relais macht, wenn es anzieht?
Was macht dieses Klemme 50 Relais in der EWS?
Freigabe für Schlüsseldrehung oder dreht dann schon der Anlasser ohne Schlüsseldrehung? Sorry ich versteh nicht ganz, was du meinst.
Du nennst klemmende Bürsten. Ich denke wenn schon eher die Bürsten sind aufgebraucht und haben sich in Staub aufgelöst, so dass sie nur noch minimal kontakten. Das würde auch die schleichende Verschlechterung erklären.
Wie lange halten diese Anlasser-Bürsten? Auto ist 23 Jahre und hat 280tkm gelaufen. Sind wir da an der Verschleissgrenze?
Mein E32 735er lief 350tkm mit dem ersten Anlasser. Musste noch nie nen Anlasser neu machen.
Der Anlasser macht doch zweierlei.
1) Einkuppeln
und dann
2) Drehen
Bürsten betreffen ja "Drehen". Müsste man dann nicht wenigstens das Klicken des Einkuppelns hören.
Wenn bei mir nix geht, ist aber totenstill.
Alt 09.12.2021, 11:43   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Erinnert mich an selige Golf-I-Automatik-Zeiten…
Hängender Magnetschalter im Anlasser.
Da der Anlasser dort zwischen Motorblock und Abgaskrümmer saß, wurde es ihm mit der Zeit recht warm ums Herz.
Habe ich nach einer längeren Fahrt beim Abstellen nicht noch einmal kurz den Anlasser betätigt, hing beim nächsten Kaltstart garantiert der Magnetschalter.
Abhilfe war immer die voll nach rechts eingeschlagene Lenkung, der Gummihammer und der zufällig anwesende Passant, der den Zündschlüssel in Start-Position gehalten hat.
So habe ich mich ein dreiviertel Jahr bis zum wirklich endgültig notwendigen Anlassertausch beholfen.
Vielleicht ist das was Ähnliches bei Dir?
Alt 09.12.2021, 12:11   #7
gasi
Für dich spricht es also für einen verschlissenen Anlasser.
Anstatt einfach auf gut Glück den Anlasser zu wechseln, wäre es eben toll, wenn ich das vorab klar diagnostizieren kann.
Alt 09.12.2021, 12:41   #8
altbert
Nein, nicht der Anlasser ist verschlissen.
Ich rede von einem hängenden Magnetschalter; dann kriegt der Anlasser keinen Strom und kann folgerichtig nicht drehen.
Ich weiß allerdings nicht, ob der beim M52-Anlasser zu tauschen ist.
Bei VW gab es damals nur die Alternative wiederaufbereitetes Gebrauchtteil.
Alt 09.12.2021, 12:54   #9
gasi
Verstehe, aber der Magnetschalter ist meines Wissens im Anlasser integriert und nicht einzeln zu tauschen bei meinem.
Alt 09.12.2021, 13:01   #10
ManiBo
@Mit brücken von 2 Leitungen meinst du das, was das EWS-Relais macht, wenn es anzieht?
Mein dass das anziehen händisch überbrückt wird.
Ist die Freigabe von der EWS.
Anlasser wird erst über den ZAS bestromt.
Die Kohlen im Anlasser sind auch für den Magnetschalter wichtig.
Die Anzugwicklung wird über die Kohlen und Statorwicklung an Masse gelegt.
Ist er angezogen, reicht die Kraft der Haltewicklung.
Merke, ein Magnetschalter hat 2 Wicklungen.
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Motorraum: Wo sitzt der Anlasser beim M60 B30 ?? Pedoe BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2009 08:37
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Dreht manchmal nicht hoch.. Gerd BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
